Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Sepura SRGxxxx an Major BOS
    Zum Testen/Abgleichen der Antennen braucht man kein Endgerät; der Test mit dem "Industrieblock" wird dem Fachhandel vorgeschlagen da bei der Montage der Geräte bzw. während allen Arbeiten an den Fahrzeugen die Sicherheitskarte nicht im Gerät sein darf/soll.
    Wegen dem ganzen Geschiss mit den Sicherheitskarten regt sich mittlerweile beim Fachhandel schon ein leichter Unmut; was glauben die Projektgruppen eigentlich was mit den Sicherheitskarten passiert wenn sie dem Monteur zusammen mit den Gerätschaften zum Einbauen übergeben werden? Was soll dieses Mistrauensvotum? Testkarten für den Fachhandel gibt es immernoch nicht (zumindest ist mir noch nichts gegenteiliges bekannt- Stand heute ). Nicht überall steht ein Hannes bereit der auf Abruf die Sicherheitskarten herbeibringt damit die Geräte geprüft werden können. Wenn bei ungeprüften Einbauten die erste Inbetriebnahme durch den Kunden erfolgt und man erst dann feststellt dass der Radio im 72Hz-Takt knattert muss der Fachhandel wieder anrücken. Die Inbetriebnahme fest zu terminieren wird in den wenigsten Fällen funktionieren...wer schon mehr als 10 Endgeräte in Fahrzeuge verbaut hat wird wissen was ich meine.
    M
    Och, das "geht" ja noch... Viel netter finde ich die Hinweise "Das Steuergerät für den Bremskreis könnte bei gleichzeitigem drücken der Sprechtaste und einer Vollbremsung versagen"... (vom Wortlaut etwas abgewandelt ausm Einbau"Handbuch")
    Zur Ehrenrettung muß aber gesagt werden, daß ähnliches auch damals bei der Einführung der GSM-Autotelefone durch die Welt geisterte. Ob wirklich jemals ein einziger Airbag deswegen auslöste, bleibt zu bezweifeln.
    Formaljuristisch gesehen sind solche Hinweise aber kein Spaß. Ähnliches war doch hier letztens auch von Sepura-HfG zu lesen, die nur mit mind. 3m Abstand zu Medizintechnik ("Herzschrittmacher") zu betreiben seien.
    Cool bleiben! Rettung naht. Es gibt nun die sog. Dienstleisterkarte, also eine BSI-Karte mit einem eigenen Schlüssel für Fachwerkstätten, Hersteller und sonstige Firmen. Damit und mit den zugewiesenen acht bundesweiten Testgruppen lässt sich ein normaler TMO-Betrieb realisieren. Sicherheit ist dadurch gewährleistet, daß diese Karten in einem speziellen Organisationsblock angesiedelt sind, der das Schalten von BOS-Gruppen gar nicht erst zulässt, unabhängig davon, daß der Schlüssel nicht mit dem BOS-Schlüssel übereinstimmt.
    Allerdings: Voraussetzung für den Betrieb ist ein BOS-TAE2-Endgerät mit BSI, das wird bisher nur an BOS verkauft. Wenn das geklärt ist, dürfte es aber los gehen.
    Die Karte wird über die Autorisierten Stellen erhältlich sein.
    Zum Thema Mißtrauen: Ich glaube, daß dies vielfach keine Frage des Ver- oder Mißtrauens ist. Die Dienst- und Geschäftsanweisungen sehen einen solchen Fall der Weitergabe schlicht nicht vor oder untersagen ihn sogar. Dieser Fall war damals einfach so nicht denkbar.
    Kannst du mir den Vordruck dafür eventuell gleich per Mail zukommen lassen? *g*
    Oder wird die kommen und ist nur noch nicht ganz da?
    Die Karten haben wir schon. Es sind nur noch ein paar Eckdaten zur Programmierung zu klären.
