Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Sepura SRGxxxx an Major BOS
    wir werden mittelfristig ein TETRA FRT(MRT) in unserem Funktisch verbauen.
    Die Major BOS 2(a2/b2) schalten die Sendertastung gegen +12V was bei den bereits verbauten FuG8b ja auch funktioniert.
    Wird das mit den TETRA Geräten auch funktionieren oder brauchen die eine Tastung gegen Masse die sich nur über die Major BOS 4/8 realisiern lässt ?
    Habe hierzu leider nichts aussagekräftiges gefunden......
    [Edit]: habe gerade mit Selectric gesprochen. Soll ein Sepura FRT(MRT) an einer Major BOS Sprechstelle betrieben werden, muss mindestens die Major 4 genutzt werden, da die Sepura Geräte die Sendertastung nach Masse schalten und nur die 4er oder 8er mit Jumper umgestellt werden können.
    Wie es mit anderen Herstellern aussieht kann ich nicht sagen. Vielleicht hat einer von Euch Infos hierzu...
    Geändert von Typh00n (20.07.2011 um 13:43 Uhr)
    Mit 2 Widerständen und einem Transistor (TUN) kann man das Signal des Major sicher und einfach invertieren. Skeptiker und Weicheier nehmen dafür ein kleines Reed-Relais...
    @F64098: meinst Du so wie im Anhang ?
    @Fabpicard: NRW
    @sebbel2: mit der ungeregelten NF ist ein guter Hinweis, Danke
    Es geht ja eigentlich nur darum ob wir jetzt die Major BOS 2 oder direkt die 4er Version anschaffen.....
Hits:	550
Größe:	3,0 KB
    Der Schaltplan sollte eher so aussehen: http://www.spotlight.de/life/image/1824895.gif
    Statt dem Relais schließt man den PTT-Eingang des FuG an.
    Hab grad gesehen, mit der Softwareoption ist auch die Sendertastung über +12V möglich, also Major ohne Umbau.
    Hab das PDF hier, leider isses zu groß zum hochladen und komprimiert auf 1MB bekomm ichs nicht.
    Sebbel2
    @sebbel2: in welchem Dokument steht das denn ? Bei Selectric, Sepura oder Funktronic ?
    prinzipiell ist der Betrieb an einem Major 2 möglich. Man muss sich hier nur behelfen, in dem man entsprechend gegen Masse schaltet, z.B. über ein Relais oder einen Optokoppler.
    "Probleme" gibt es hauptsächlich aber beim Abgriff der NF.
    Die Sepura-Geräte liefern nämlich in der Grundausstattung an den Schnittstellen nur ein geregeltes NF-Signal. Soll heißen, abhängig von der eingestellten Lautstärke am Bedienteil bzw. Bedienhandapparat.
    Möchte man hier, wie vom FuG 8/9 gewohnt, ein ungeregeltes Signal, welches dann über den Major geregelt wird haben, so muss diese Option durch eine Softwarefreischaltung durch die Fa. Selectric erfolgen. Nur dann wird die ungeregelte NF an der Anschlussbuche abgreifbar. (So derzeitiger Stand nach Rückfrage meinerseits bei Selectric). Diese Nachrüstoption ist im Shop von Selectric als Artikel vorhanden, dort findest du noch weitere Infos und ein PDF mit einer kleinen Beschreibung.
    Sebbel2
    Sepura FRT/MRT schaltet PTT gegen masse... Also noch ein Koppelrelais dazwischen...
    Aus welchem Bundesland, wenn man fragen darf?
    (Da gibts in einigen nämlich gaaanz spezielle Dinge auf die man besonders Achten muss)
