Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Welches Y Kabel ?
    Zitat Zitat von manni2305 Beitrag anzeigen
    Selber bauen habe ich hier schon oft gelesen, leider bin ich in solchen Angelegenheiten recht ungeschickt.
    Dieser Adapter, wie ist der zu verwenden ? 2x Mono Stecker ? Als Anschluss am Laptop ?
    Für die einzelne Stereobuchse brauchst ein Stereo Kabel
    Stecker<->Stecker zur Soundkarte.
    Die beiden einzelnen Mono stecker über eine normale 3,5 Klinkenverlängerung an die Scanner anschließen.
    ich habe solch ein Y-Kabel auch nirgends zum kaufen gefunden.
    Habs mir dann selbst gebaut.
    Hier die Anleitung dazu:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&d=1134824186
    Funktioniert hervorragend...
    nimm doch einfach 3 Cinch auf Klinke Kabel...
    Warum Chinc auf Klinke wenn ich Klinke auf Klinke nehmen kann ?
    Aus der Bauanleitung werde ich nun wieder nicht schlau.
    Erwähnte ich schon das der Laptop nur einen Mic Eingang hat ? :)
    Dann kann es passieren das du einfach gar nichts mehr auswertest, weil sich die Signale gegenseitig stören.
    Ob du damit was kaputt machen kannst, wage ich nicht zu sagen.
    vielleicht weiterhelfen
    ich hoffe ich kann dir weiterhelfen,weil ich habe es genauso bei mir angeschlossen und es klappt wunderbar.
    also an beiden scannern erstmal den Adapter einstecken: http://www.reichelt.de/Audio-Video-A...69fd357d2a14f8
    weil der scannerausgang normalerweise immer stereo ist.
    dann in die adapter jeweils ein normales stereo kabel z.b. http://www.amazon.de/gp/product/B001...ef=oss_product
    einstecken,
    un dann in den Y-adapter einstecken http://www.amazon.de/gp/product/B004...ef=oss_product
    (Wichtig ist,dass der apdapter 2xmono auf stereo ist,dass das signal klar getrennt wird)
    und den adapter in die Soundkarte einstecken,leider würde ich dir empfehlen nicht den Mic Eingang zu nehmen,sondern lieber eine USB-Soundkarte z.b. http://www.amazon.de/gp/product/B002...ef=oss_product
    kaufen und dann den Line-In nehmen.
    ich hoffe,du kannst dies nachvollziehen und verstehst es....
    Gruß David
    Danke für diesen Ausführlichen Beitrag, verstehen tu ich es schon mal.
    Verwundern tut mich allerdings die Tatsache, dass ich Stereo Stecker auf Mono Kupplung nehme um dann wieder an die Mono-Kupplung ein Stereo Kabel anzuschließen. Mir ist es theoretisch egal aber es gibt nun mal Fragen über Fragen :)
    Eine USB Soundkarte habe ich, jedoch auch nur mit Mic *rofl*
    Diese für weniger Geld sollte es doch auber auch tun, oder ?
    http://www.amazon.de/LogiLink-Dolby-...0635601&sr=8-4
    Bin allerdings bereit eine solche Soundkarte zu kaufen.
    Geändert von manni2305 (14.07.2011 um 11:29 Uhr)
    Also meine Scanner hatten bis jetzt immer Mono.
    ist eigentlich egal was für ein kabel du nimmst,das Stereokabel nutzt dann auch nur ein Kanal,entweder rechter oder linker,ich habs einfach genommen weil es schwieriger ist an ein Mono Kabel zukommen wie an ein Stereokabel.
    Die Soundkarte ist auch gut....
    Gruß David
    also der UBC 360 clt hat ein Stereo ausgang und der UBC 244 CLT hat ein Mono ausgang,je nach scanner
    Angenommen ich habe eine Soundkarte ( extern ) mit LineIn, würde es funktionieren 2 Stereo Kabel an einen Adapter von 2 Stereo Buchsen auf 1 Stereo Stecker zu stecken ?
    Oder kommen sich da die 2 Kanäle zu sehr in die Quere ?
    Theoretisch denke ich jetzt, dass sie ja sowieso vor dem LineIn mit dem Y Kabel zusammentreffen.
    der Y-Stecker sollte 2xmono auf stereo sein,damit sich die Kanäle trennen,also ich habs so angeschlossen, PC mit 2 soundkarten und 4 Scanner und es läuft alles wunderbar.
    Geändert von Quietschphone (14.07.2011 um 13:25 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
