Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Welche Antenne für FME
    ich habe einen Quattro 98S von Swissphone.
    Leider wohne ich in einem ziemlichen Funkloch. Habe aber drausen auf der Straße empfang.
    Nun habe ich mir eine Antenne für den 4m Bereich gekauft. (BNC-Stecker) diesen habe ich an die Ladestation......So leider rauscht es nur...Wenn ich aber den FME ohne Ladestation aus dem Fenster hebe habe ich empfang. Kann mir einer sagen was ich da Falsch mache?? gibt es doch andere Antennen??
    Hier mal die Daten der Antenne:
    Eine echte 4m Band Magnetfussantenne für den Frequenzbereich von 66-88 MHz! Kann für Senden und Empfangen eingesetzt werden. Inkl. hochwertigem 5m RG-58 Koaxialkabel und BNC Stecker.
    Frequenzbereiche RX / TX:
    66 - 88 MHz
    zusätzliche Frequenzbereiche:
    auch als typische Scanner Mobilantenne für ca. 25-1300 MHz einsetzbar
    Gewinn lt. Hersteller:
    2,15dBi
    Max. Sendeleistungen:
    70 Watt
    Impedanz:
    50 Ohm
    Lambda:
    1/4 Welle
    Länge des Strahlers:
    ca. 99cm
    Gewicht:
    375g
    Anschluss des Strahlers:
    BNC
    typisch erzielbares SWR:
    <1,5:1
    Material:
    u.a. Stahl
    Lieferumfang:
    Antenne mit Magnetfuss
    5m Kabel mit BNC Stecker
    Hallo Quattro 89,
    Ich weiß es ist nicht wirklich professionell, aber ich habe an meine Ladestation einfach ein Kabel reingesteckt :D und das am Festerrahmen langgelegt und siehe da es fuktioniert.
    Und wenn du eh ein Koaxialkabel hast dann versuch doch deine Antenne komplett nach außen zu verlegen das sollte klappen.
    Geändert von Quietschphone (11.07.2011 um 13:15 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Ja die Antenne habe ich ja aufs Dach..Aber ds Raucht es nur..wenn ich aber den FME aus dem fenster hebe gehts...Aber sobalt er in der Ladestation ist Rauscht es
    und ich will ja innen Empfang haben...Sonst bekomme ich die Alarmierung nicht mit...
    Kann es sein das die Antenne nicht für deinen Melder gedacht ist? Versuchs villeicht mal in einem anderen Raum. Aber nicht verzweifeln die Digital-Alamierung kommt :D
    Hast du das Kabel an der Ladestation? Wenn ja versuchs mal nur mit der Antenne auf der Fensterbank. Und versuchs mal in jeden Raum.
    Geändert von Quietschphone (11.07.2011 um 13:16 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Ja ich versuch es mal :-) ja ja Digital :-) bei uns heißt es das schon lange, aber nicht tut sich :-)
    ja gibt es extra Antennen??? Vllt sind das auch Störungen die das Rauschen verursachen oder?
    Du hast ohne Antenne einen besseren Empfang als mit??
    Ist das Antennenkabel ok?
    Ist der BNC Stecker sauber montiert?
    Ist das Antennenkabel sauber mit dem Strahler verbunden?
    HLF 49/1
    Normalerweise haben die Ladestationen spezielle Antennen. Was wäre denn eine Störquelle in deiner Nähe?
    wenn der Melder aus der Ladestation ist Rauscht er nicht so arg wie in der Ladestation.
    Die Antenne habe ich gekauft. ich gehe schon davon aus das da alles passt. Die Daten der Antenne stehen oben. Was wäre den eine Antenne für den Melder?
    Also bei meinem Quattro 229 ist es eine zum schrauben und ne ganz dünne. Frag mich nicht nach der genauen Bezeichnung aber ich glaube die du geholt hast ist für Funkscanner gedacht. Die Orginalantennen sind auch keine 99cm lang also nicht bei meinem. Aber villeicht hat sich das geändert.
    Das kann schon sein..eine Orginalantenne habe ich ja. Aber die ist zu kurz...wollte ja den Empfang verbessern
    Hast du einen Funkscanner? Du könntest über FMS 32 Ne Aktion bei der 5 Ton Folge ausführen lassen dann hast du schonmal das Problem wenn du zuhause bist gelöst aber dann müsste immer ein PC laufen und das ist auch scheiße. Hast du denn mal in jeden Raum geguckt?
    ne hab nur den FME. Ja also im Haus gehts nicht. Bin gerade paar meter mit dem Auto gefahren..da hats nicht gerauscht ich geh jetzt mal aufs Dach. Zur not muss ich halt ein Kabel legen...Gibt es Signalverstärker??
    Puhh da habe ich jetzt keine Ahnung von. Wie gesagt ich hatte mal ein langes Kabel nach außen gelegt und das hat funktioniert. Schonmal an den FME gedacht frag doch mal einen Kameraden ob ers mal mit seinem bei dir Probieren kann. Villeicht ist auch die Ladestation defekt.
    Also spezielle Antennen für die FME´s gibt es nicht.
    Sie sollten nur 4m tauglich sein (und das ist die Originale wie auch die zusätzliche, die er auf dem Dach hat).
    Warum soll er andere Räume testen, wenn der Anschluß für die Dachantenne in einem bestimmten Raum ist.
    Kann mir auch nur vorstellen, daß da was mit der verkabelung oder der Antenne nicht stimmt.
    Hab bei mir, da wo er LAder steht, auch schlechteren Empfang.
    Hab ne ganz billige Lösung gemacht:
    Hab ne Autoantenne gekauft (90 cm, war für Seitenmontage am PKW), hab das Teil drausen vorm Fenster angeschraubt, und BNC Stecker drangefriemelt.
    Hab dann noch ein Verteilerstück montiert und den Lader und den Scanner drangehängt.
    Ergebniss: Alles bestens.
    Hab zum vergleich mal die mobile 4m Antenne des FuG von unsere Organisation ausprobiert aber es kommt auf das gleiche Ergebnis raus.
    Komme mit der Antenne (KFZ Antenne) sogar noch bis in die Nachbarkreise.
    Wie gesagt, ist zwar komisch aber funktioniert einwandfrei.
    Torsten
