Also spezielle Antennen für die FME´s gibt es nicht.
Sie sollten nur 4m tauglich sein (und das ist die Originale wie auch die zusätzliche, die er auf dem Dach hat).
Warum soll er andere Räume testen, wenn der Anschluß für die Dachantenne in einem bestimmten Raum ist.
Kann mir auch nur vorstellen, daß da was mit der verkabelung oder der Antenne nicht stimmt.
Hab bei mir, da wo er LAder steht, auch schlechteren Empfang.
Hab ne ganz billige Lösung gemacht:
Hab ne Autoantenne gekauft (90 cm, war für Seitenmontage am PKW), hab das Teil drausen vorm Fenster angeschraubt, und BNC Stecker drangefriemelt.
Hab dann noch ein Verteilerstück montiert und den Lader und den Scanner drangehängt.
Ergebniss: Alles bestens.
Hab zum vergleich mal die mobile 4m Antenne des FuG von unsere Organisation ausprobiert aber es kommt auf das gleiche Ergebnis raus.
Komme mit der Antenne (KFZ Antenne) sogar noch bis in die Nachbarkreise.
Wie gesagt, ist zwar komisch aber funktioniert einwandfrei.
