Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Welche Antenne für FME
    ich habe einen Quattro 98S von Swissphone.
    Leider wohne ich in einem ziemlichen Funkloch. Habe aber drausen auf der Straße empfang.
    Nun habe ich mir eine Antenne für den 4m Bereich gekauft. (BNC-Stecker) diesen habe ich an die Ladestation......So leider rauscht es nur...Wenn ich aber den FME ohne Ladestation aus dem Fenster hebe habe ich empfang. Kann mir einer sagen was ich da Falsch mache?? gibt es doch andere Antennen??
    Hier mal die Daten der Antenne:
    Eine echte 4m Band Magnetfussantenne für den Frequenzbereich von 66-88 MHz! Kann für Senden und Empfangen eingesetzt werden. Inkl. hochwertigem 5m RG-58 Koaxialkabel und BNC Stecker.
    Frequenzbereiche RX / TX:
    66 - 88 MHz
    zusätzliche Frequenzbereiche:
    auch als typische Scanner Mobilantenne für ca. 25-1300 MHz einsetzbar
    Gewinn lt. Hersteller:
    2,15dBi
    Max. Sendeleistungen:
    70 Watt
    Impedanz:
    50 Ohm
    Lambda:
    1/4 Welle
    Länge des Strahlers:
    ca. 99cm
    Gewicht:
    375g
    Anschluss des Strahlers:
    BNC
    typisch erzielbares SWR:
    <1,5:1
    Material:
    u.a. Stahl
    Lieferumfang:
    Antenne mit Magnetfuss
    5m Kabel mit BNC Stecker
    Hallo Quattro 89,
    Ich weiß es ist nicht wirklich professionell, aber ich habe an meine Ladestation einfach ein Kabel reingesteckt :D und das am Festerrahmen langgelegt und siehe da es fuktioniert.
    Und wenn du eh ein Koaxialkabel hast dann versuch doch deine Antenne komplett nach außen zu verlegen das sollte klappen.
    Geändert von Quietschphone (11.07.2011 um 12:15 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Ja die Antenne habe ich ja aufs Dach..Aber ds Raucht es nur..wenn ich aber den FME aus dem fenster hebe gehts...Aber sobalt er in der Ladestation ist Rauscht es
    und ich will ja innen Empfang haben...Sonst bekomme ich die Alarmierung nicht mit...
    Kann es sein das die Antenne nicht für deinen Melder gedacht ist? Versuchs villeicht mal in einem anderen Raum. Aber nicht verzweifeln die Digital-Alamierung kommt :D
    Hast du das Kabel an der Ladestation? Wenn ja versuchs mal nur mit der Antenne auf der Fensterbank. Und versuchs mal in jeden Raum.
    Geändert von Quietschphone (11.07.2011 um 12:16 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Ja ich versuch es mal :-) ja ja Digital :-) bei uns heißt es das schon lange, aber nicht tut sich :-)
    ja gibt es extra Antennen??? Vllt sind das auch Störungen die das Rauschen verursachen oder?
    Du hast ohne Antenne einen besseren Empfang als mit??
    Ist das Antennenkabel ok?
    Ist der BNC Stecker sauber montiert?
    Ist das Antennenkabel sauber mit dem Strahler verbunden?
    HLF 49/1
