Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hörerlautstärke beim GM340
    Alles nicht so einfach
    Hallo nochmal,
    also in den Höhrerhalterungen gibt es bei einigen Aufnahmen, diese mit dem Gerät zu koppeln so das wenn man den Höhrer abnimmt, der Gerätelautsprecher aus ist.
    Aber das sagte ich ja schon.
    Sonst ist mir Programmiertechn. nichts bekannt wo mit man das ändern könnte.
    Vllt wenn man was komplett selber schreiben würde, das glaub ich aber nicht das es geht.
    Lg, Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Simpel
    Ungeregelten Ausgang vom Funkgerät nutzen und selber regeln. Wer den Hörer an den geregelten Ausgang des Funkgerätes angeschlossen hat, muss wohl einen schlechten Tag gehabt haben. Suche Dir nachher maal die Belegung vom Stecker raus.
    Moin!
    ??? Geregelter / ungeregelter Ausgang???
    Der Hörer ist direkt an die (einzige) Buchse an der Vorderseite des Bedienteils angeschlossen.
    Teddy
    Ausgang
    Ja das ist auch der Standardt Ausgang, den man für den Hörer nutzen kann.
    Die andere Variante die der User meinte, ist die an der Geräterückseite.
    Aber kann man diesen Standartausgang denn nicht so konfigurieren, daß hier ein ungeregeltes Signal ansteht???
    Teddy
    Der Standardausgang, wie du ihn nennst, ist die Mikrofonbuchse.
    Ja, da kommt ein Ton mit raus, aber selbstverständlich ist sein Pegel abhängig von der Lautstärkeeinstellung.
    Versuche das mal so zu sehen:
    Ein Hörer an einem Funkgerät macht überhaupt nur Sinn bei Vollduplexbetrieb, in BOS-Kreisen auch Gegensprechen genannt.
    Da erfüllt der Hörer den Sinn, das man seine eigene Aussendung über das Relais selber wieder mithören kann.
    Im Betriebsfunk ist diese Betriebsart verflixt selten. Ebenso selten sind auch die aufwändigen, teuren Duplexfunkgeräte.
    Standard-Betriebsfunk ist nun mal Simplex (Wechselsprechen) wo Hörer schlichtweg keinen Sinn machen.
    Das da auch die NF aus der Mikrofonbuchse kommt, sowie das Motorola überhaupt einen passenden Hörer für die GM3x0 anbietet, hat ausschließlich etwas mit "ungewöhnlichen" Kundenanfragen zu tun.
    Ich persönlich kenne diesen Hörer zu den GM3x0 auch nur vom Prospekt, real gesehen oder gar verkauft habe ich sowas noch nie.
    Wozu auch...ist teuer und macht (absolute Sonderfälle mal ausgenommen) keinen Sinn.
    Ungeregelte NF-Ausgänge werden im Betriebsfunk überwiegend nur für zwei Hauptanwendungsgebiete gebraucht:
    1.: Anschluß eines Datenfunkmodems (FFSK)
    2.: Vieldraht-Anbindung einer Feststation an z.B. Major4/5.
    Beides macht man in der Regel über die rückseitige Zubehörbuchse.
    Funkgeräte wo man sinnreich einen Hörer anschließen kann (Vollduplex/Gegensprechen) gibt es ausschließlich bei den BOS sowie den Energieversorgungsbetrieben.
    Das sind dann aber eben auch keine normalen Betriebsfunkgeräte wie die GM3x0...
    Will man dennoch unbedingt ein Hörer zum Wechselsprechen benutzen, muss man sich die Hörerlautstärke halt am Lautstärkeregler einstellen - und sich entscheiden ob man nur über Hörer oder nur über Lautsprecher hören will.
    Will man beides geht das nur über die Zubehörbuchse auf der Geräterückseite:
    Pin 11 = NF-Ausgang ungeregelt
    Pin 7 = GND (Masse)
    Den Pin 11 kann man mittels CPS unterschiedlich programmieren.
    Setzt man ihn auf NF, gefiltert, Rauschsperre, beträgt der Ausgangspegel dort
    600mV bei 60% des Nennhubes der Gegenstelle.
    Reicht der Pegel für die Hörmuschel nicht, kann man einen kleinen Verstärker dazwischen schalten und über einen Trimmer die gewünschte Hörerlautstärke fest einstellen.
    Sinniger Weise kann man dann noch gleich den Rest auch hinten anschließen:
    Sprechkapsel an Pin 2 (Ext. Mikrofon Eingang) und PTT auf Pin 3.
    Aber obacht: Pin 3 PTT will auf GND getastet werden, nicht wie bei BOS-Geräten üblich auf +12V! Kann böse enden wenn man sowas ignoriert.
    Hallo!!!
    @ Jürgen: Dicken Dank für Deine ausführliche Erklärung!!!
    Da erfüllt der Hörer den Sinn, dass man seine eigene Aussendung über das Relais selber wieder mithören kann.
    In unserem Fall (2 Zweimeterfunkgeräte auf unterschiedlichen Kanälen) würde es den Sinn erfüllen, daß sich beide Funker auf ihren jeweiligen Kanal konzentrieren können. Das ist aber leider etwas schwierig, wenn beide Lautsprecher gleichzeitig sabbeln.
    Na super! Dann hat man bei unserem Fahrzeug wohl am falschen Ende gespart. :-(
    Trotzdem nochmal Besten Dank!!!
    Teddy
