Seite 21 von 25 ErsteErste ... 78910111213141516171819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
  1. #301
    Bei mir das gleiche:
    19:38:56 [INFO] [RMI TCP Connection(29)-192.168.178.21] [server.gui.rmi.RemoteGUIClient][457] Führe manuellen Alarm aus
    19:38:56 [INFO] [RMI TCP Connection(29)-192.168.178.21] [server.AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm für 0610000
    19:38:56 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][64] Einheit mit Code "null" nicht gefunden!
    19:38:56 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][78] Alarm fuer: 0610025um: Sun Jun 26 19:38:56 CEST 2011 wird nicht behandelt, da keine zugehörige Alarmierung
    19:50:14 [INFO] [RMI TCP Connection(34)-192.168.178.21] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][460] Führe manuellen Alarm aus
    19:50:14 [INFO] [RMI TCP Connection(34)-192.168.178.21] [server.AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm für Unwetter
    19:50:14 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][64] Einheit mit Code "null" nicht gefunden!
    19:50:14 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][78] Alarm fuer: Unwetterum: Sun Jun 26 19:50:14 CEST 2011 wird nicht behandelt, da keine zugehörige Alarmierung
    19:50:40 [INFO] [RMI TCP Connection(34)-192.168.178.21] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][460] Führe manuellen Alarm aus
    19:50:40 [INFO] [RMI TCP Connection(34)-192.168.178.21] [server.AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm für 0610000
    19:50:40 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][64] Einheit mit Code "null" nicht gefunden!
    19:50:40 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][78] Alarm fuer: 0610025um: Sun Jun 26 19:50:40 CEST 2011 wird nicht behandelt, da keine zugehörige Alarmierung
    Gruß Andi
    Habt ihr da schon ne Lösung?
    Bei mir auch das gleiche, ich bekomm von BOS-Mon keine Nachricht die einen Alarm auslöst...
    Alarmierung
    17:33:31 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm f³r 9xxxxxxx
    17:33:31 [WARN] [PipeControllerThread] [PipelineController][79] Alarm fuer: 923
    1832um: Mon Jul 04 17:33:31 CEST 2011 wird nicht behandelt, da keine zugeh÷rige
    Alarmierung
    17:39:30 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm f³r Dxxxxxxx 17:39:30 [WARN] [PipeControllerThread] [PipelineController][79] Alarm fuer: D23
    1751um: Mon Jul 04 17:39:30 CEST 2011 wird nicht behandelt, da keine zugeh÷rige
    Alarmierung
  2. #302
    Alarmierung
    Alarmierung
    Alarmierung
    Hast du überhaupt eine Einheit mit Code 92318xx angelegt und dafür eine Pipeline erstellt?
    Sieht nämlich nicht danach aus. Ließ dir mal die Anleitung zu firemergency + BosMon durch
  3. #303
    Hallo Zusammen,
    kann es sein das Pushbenachrichtungen Android bzw Iphone nicht erst über die Blacklist laufen können? Wird kein Alarm ausgelöst wenn mann vor eine Android / Iphone Benachrichtung die Blacklist hängt in der Alarmpipline.
    Danke & Gruß
  4. #304
    Danke, das war der entschiedene Tip. (Ich hatte immer was bei Benutzer eingetragen... zu doof zum lesen...)
    Funktionieren tut`s allerdings immer noch nicht.
    Mein vorhaben:
    Ich will von allen Textmeldungen bestimmte herausfiltern (z.B. VU1, BRW usw) und an verschiedene Benutzer schicken (Prowl)
    Von bos-mon über eine Telegramm-aktion (..33.....) wird das ganze ja auf die "Pipeline" übertragen. (siehe Bild) leider kommt bei mir im Server- Fenster nur daß der Alarm eingeht, weiter nichts...
    Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe? Ich denke daß ich lt. Anleitung alles richtig gemacht habe...
    Danke
Hits:	258
Größe:	259,4 KB
  5. #305
    Mein vorhaben:
    Danke
    Moin,
    hast Du die Einstellungen in der Pipeline vorgenommen?
    Wenn Du nur bestimmte Nachrichten haben möchtest, musst Du noch die White- bzw. Blacklist einfügen.
    Was steht den in der Log?
    Gruß Andi
    Beitrag von meinem Smartphone erstellt.
  6. #306
    Hallo Andi,
    Ich hab in der textmittelung BOSmon nur meine Nachricht weitergeleitet (&10&), danach das prowl Plugin, welches meine prowel-id drinn hat (funktioniert mit alarmierungstool). Ich will erst mal zum testen alle Mitteilungen weiterleiten, deshalb keine White oder blacklist.
    In der Server.exe steht nur eingehender Alarm für 9234xxxx. Weiter steht da nix, danach ginge nicht weiter...
    Philipp
  7. #307
    @ Ostalb-Retter
    mach mal einen Versuch und gebe nochmal das Iphone Plugin direkt nachdem Start an Sprich Start -> BOSMON -> Iphone und Start -> Iphone.
    Dann bekommste es. also so ist es zumindest bei mir und wenn es bei dir auch so ist dann haben wir einen zusätzlichen fehler. ;-)
  8. #308
    feodor Gast
    Zitat Zitat von Leitstelle_Mannheim Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Danke & Gruß
    Das sollte eigentlich davon abhängen was die Blacklist damit macht. Wenn die Blacklist die Pipeline stoppt dann geht natürlich nix durch :-) Was sagt das Log dazu? Nur dann können wir helfen. Oder gib uns ein konkretes Beispiel damit wir es nachstellen können.
    VG
  9. #309
    @ Fedor
    Meine Pipeline sieht so aus FMS32-> Blacklist -> Iphone das Wort in der Blacklist ist Zeiten mit Haken bei Groß und kleinschreibung beachten.
    Wenn das Wort nicht drin vorkommt bricht er trotzdem ab.
    Wenn meine Pipeline aber so aussieht Start->FMS32->Blacklist-> Iphone und Start-> Iphone dann geht es. dann geht es durch aber natürlich zweimal.
    Deshalb habe ich jetzt eine Api Adresse erstellt die niemand empfängt so bekommen wir alles! ;-)
    Logfile sende ich heuteabend wenn ich daheim bin.
  10. #310
    Und noch was wenn inerhalb einer gewissen Zeit derselbe RIC ausgelöst wird Blockt er es komplett obwohl eine ganz anderer Test in der POCSAG Alarmierung vorkommt.
    Siehe hier:
    05.07.2011 11:19:36 0162285 a NEF 83544/ewso/Pat. Namen/PX Reinholz, Hans-He/Musterstr. 26/Ort// //Aneurysma/
    05.07.2011 11:19:26 0162285 d NEF Zeiten 83467 - AL: 09:42:37, S3: 09:43:26, S4: 09:49:45, S7: 10:08:35, S8: 10:28:55, S1: 11:06:37
    hier ist kein Alarm raus. Sprich nicht bei Zeiten wegen Blacklist und auch nicht beim E-Auftrag
    Auch nicht wenn die Pipeline wie oben beschrieben eingegeben ist.
  11. #311
    Siehe hier:
    Die Zeit, wie lange er doppelte Alarmierungen blockiert (unabhängig vom Text) kannst du in der Server-Oberfläche unter Einstellungen > Sonstiges ändern.
    Standard sind 30 Sekunden. Da bei deinem Beispiel nur 10 Sekunden dazwischen liegen, wird der zweite Alarm blockiert.
    Stell doch einfach die Zeit auf 5 Sekunden, damit sollte sich dein Problem gelöst haben.
  12. #312
    Versionsupdate
    Versionsupdate 0.0.5:
    Changelog:
    - Timeouts erhöht für Prowl und Android
    - Plugin-Liste alphabetisch sortiert
    - EA und SA wird jetzt gespeichert
    - Google-Mail unterstützung
    - DisplayName nicht mehr editierbar
    - Fehler bei leerer Liste in der Server-GUI behoben
    - Ladebalken für Speicherung der Benutzer
    - Speicher-Fehler mit Heap-Überlauf provisorisch behoben
    NOCH NICHT FUNKTIONSFÄHIG:
    - Expressalarmierung
    WICHTIG für Mail-Nutzer:
    Die Anleitung zum SMTP-Mail-Plugin enthält Beispiel-Konfigurationen von einzelnen Providern:
    http://bit.ly/mAoLVP
  13. #313
    @ Affenmensch
    Na das hört sich gut an ;-) Danke
    Dann bleibt nur noch mein Fehler mit der Alarmpipeline.
    @ Affenmensch
    Dazu wären folgende Dinge interessant:
    Screenshot der Pipeline
    Screenshots der Plugin-Konfigs
    Beispiel-Alarmtext bei dem es nicht geht
    Log
    Wäre super wenn du das mir oder feodor per PN schicken würdest. Dann können wir dir am besten damit helfen.
  15. #315
    @ Affenmensch
    Zum Blocken des zweiten Alarms in der vorgegeben Zeit muss ich leider wiedersprechen die 30 lässt sich nicht ändern.
    Wenn ich Speichern drücke und dann schließe und wieder öffne ist wieder die 30 drin.
