Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Und noch was wenn inerhalb einer gewissen Zeit derselbe RIC ausgelöst wird Blockt er es komplett obwohl eine ganz anderer Test in der POCSAG Alarmierung vorkommt.
    Siehe hier:
    05.07.2011 11:19:36 0162285 a NEF 83544/ewso/Pat. Namen/PX Reinholz, Hans-He/Musterstr. 26/Ort// //Aneurysma/
    05.07.2011 11:19:26 0162285 d NEF Zeiten 83467 - AL: 09:42:37, S3: 09:43:26, S4: 09:49:45, S7: 10:08:35, S8: 10:28:55, S1: 11:06:37
    hier ist kein Alarm raus. Sprich nicht bei Zeiten wegen Blacklist und auch nicht beim E-Auftrag
    Auch nicht wenn die Pipeline wie oben beschrieben eingegeben ist.
    Siehe hier:
    Die Zeit, wie lange er doppelte Alarmierungen blockiert (unabhängig vom Text) kannst du in der Server-Oberfläche unter Einstellungen > Sonstiges ändern.
    Standard sind 30 Sekunden. Da bei deinem Beispiel nur 10 Sekunden dazwischen liegen, wird der zweite Alarm blockiert.
    Stell doch einfach die Zeit auf 5 Sekunden, damit sollte sich dein Problem gelöst haben.
    Versionsupdate
    Versionsupdate 0.0.5:
    Changelog:
    - Timeouts erhöht für Prowl und Android
    - Plugin-Liste alphabetisch sortiert
    - EA und SA wird jetzt gespeichert
    - Google-Mail unterstützung
    - DisplayName nicht mehr editierbar
    - Fehler bei leerer Liste in der Server-GUI behoben
    - Ladebalken für Speicherung der Benutzer
    - Speicher-Fehler mit Heap-Überlauf provisorisch behoben
    NOCH NICHT FUNKTIONSFÄHIG:
    - Expressalarmierung
    WICHTIG für Mail-Nutzer:
    Die Anleitung zum SMTP-Mail-Plugin enthält Beispiel-Konfigurationen von einzelnen Providern:
    http://bit.ly/mAoLVP
    @ Affenmensch
    Na das hört sich gut an ;-) Danke
    Dann bleibt nur noch mein Fehler mit der Alarmpipeline.
    @ Affenmensch
    Dazu wären folgende Dinge interessant:
    Screenshot der Pipeline
    Screenshots der Plugin-Konfigs
    Beispiel-Alarmtext bei dem es nicht geht
    Log
    Wäre super wenn du das mir oder feodor per PN schicken würdest. Dann können wir dir am besten damit helfen.
    @ Affenmensch
    Zum Blocken des zweiten Alarms in der vorgegeben Zeit muss ich leider wiedersprechen die 30 lässt sich nicht ändern.
    Wenn ich Speichern drücke und dann schließe und wieder öffne ist wieder die 30 drin.
