Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FUG 7B Ghäuse öffnen - brauche Hilfe
    also das Gerät ging garnicht mehr an. Spannung war da. Wenn ich an den Schaltern umgechaltet habe, z.B. das Band, konnte man es klacken hören..
    hab Ort und Fern ausprobiert.
    Hab mitm Multimeter die Eingangspannung gemessen. Die ist ok. Das Netzteil ist ein 5A Netzteil mit eingebauter Sicherung.
    Zwischen dem eigentlichem Funkgerät und dem Netzteil ist noch eine Art Zwischenstecker (gleiche Gehäuseform), welcher hinten angesteckt ist. Dort sind auch nochmal zwei Sicherungen, beide heile.
    Woran erkenne ich, was verbaut ist? Wandler oder Regelplatine...? Soll ich mal ein foto machen.
    Hi Carsten, bist noch da? ;)
    Ab und zu...
    JA- die Erkennung läuft über die Optik. Früher konte man das auch an einem Farbpunkt neben dem Typenschild erkennen, aber nach 40Jahren sind diese Farbpunkte oft nicht mehr vorhanden, bzw. wenn sie noch vorhanden sind stimmt es oft nicht mehr da getauscht wurde.
    Ein Foto wäre das einfachste.
    Wobei dir das immer noch nicht viel weiterhilft wenn du weist "was" du drinn hast, einer Fehlerlösung bist du damit ja nocht nicht näher. Mit einem sehr hochwertigen einstellbaren Labornetzeil kann man einen schnelltest mit einem Kurzschlusstecker machen. Bei einem billigen Netzteil ist da aber schnell das Gerät mit völlig hinnüber.
    ***Wichtig***
    Stelle hier nachher mal Fotos online. Vllt. kannst du mir ja sagen, welche Platine ich mir mal genauer angucken sollte in Bezug auf defekte Kondensatoren oder ähnliches. Dann brauch ich nicht alles auseinander pflücken ;)
    Gruß und bis nachher...
    IrfanView hilft gegen große Bilddateien...
    du hast den "Großen" Wandler, also das Modul mit dem du das FuG entweder mit 6-12-24V Betreiben kannst. Im Betrieb müsste der ein leichtes sehr hochfrequentes Pfiepen abgeben. (Sofern kein Diskoschaden bei dir vorliegt oder du schon der Rente nahe bist ;-) )
    Was mir noch einfällt: Bei den FuG7b von SEL unterscheidet sich der Anschluss der Geräte von Wandler zu wandler. Ein Gerät mit 12Regler hat eine andere Anschlussbelegung als ein Gerät mit Wandler an 24V. Hast du das überprüft, bzw. hat dieses Gerät mit diesem Kabel je gelaufen?
    Nicht das dies die Ursache ist. (Das war der Preis damals für die "kleine Baugröße" Bei Telefunken ist das egal, das KAbel ist immer dasselbe, der Wandler macht das schon, dafür ist der aber auch gutes Stück größer....)
    Ich habe die Steckerbelegungen mal angehangen.
    Falls das nicht hilft bin ich leider mit den Ferndiagnosen etwas am ende. Dann könnte ich dir höchstens (wie dem Forenuser im anderen 7b Defekt thread dessen Gerät jetzt wieder läuft) eine Pauschalreparatur für FuG7b abieten. 75Euro im Erfolgsfall - Ist es nicht mehr wirtschaftlich reparabel kostet die arbeit nichts und es fallen lediglich die 5 Euro Rückporto an. NAtürlich ordentlich abgerechnet mit offizieller Rechnung usw.,
    GRuß
Hits:	381
Größe:	93,9 KB
ID:	12818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	67,2 KB
    ***Wichtig***
    Moin,
    also das Funkgerät lief immer an einem 12V Netzteil.
    Das Kabel war fertig. Das war vorher in einem BUlli (12V) verbaut. Das muss passen. Lief ja lange Jahre so.
    Danke für das Angebot mit der Reperatur. Ggf. werde ich darauf zurück kommen.
    Jedoch muss ich erst den offiziellen Weg gehen. Also quasi erst über den Funkwart.
    Achja, was mir noch einfällt, das Ding war erst vor 1-2 Jahren in der Werkstatt. Ich weiss aber leider nicht genau, was die gemacht haben. Müsste ich ebenfalls nochmal mitm Funkwart absprechen. Haben Montag Abend Dienst.
    Melde mich dann die Tage mal ;)
    ...Falls das nicht hilft bin ich leider mit den Ferndiagnosen etwas am ende. Dann könnte ich dir höchstens (wie dem Forenuser im anderen 7b Defekt thread dessen Gerät jetzt wieder läuft) eine Pauschalreparatur für FuG7b abieten. 75Euro im Erfolgsfall - Ist es nicht mehr wirtschaftlich reparabel kostet die arbeit nichts und es fallen lediglich die 5 Euro Rückporto an. NAtürlich ordentlich abgerechnet mit offizieller Rechnung usw.,
    GRuß
    Moin Carsten,
    steht das Angebot noch? Die Werkstatt, welche das Gerät reparieren sollte, kann es nicht, mangels Ersatzteile. Haben die gleich am Telefon gesagt.
    Weiss nicht, ob du das hier liest, deshalb kommt es auch nochmal per mail ;)
