Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FUG 7B Ghäuse öffnen - brauche Hilfe
    Im Gerät gibt es nur die eine Feinsicherung unten. Damit sind die 10V abgesichert...
    ISt diese defekt geht das Gerät noch an, zeigt auch noch Funktion, allerding geht kein Senden und Empfangen mehr.
    Sollte das GErät überhaupt nicht mehr Funktionieren ist - sofern Spannungsversorgung ankommt- wohl der Wandler bzw. die Reglerplatine defekt, je nachdem was verbaut ist.
    Seltener, hatte ich aber auch schon, ist der Schalter für EIN/Betriebsart defekt.
    Aber auch angeschmorte Kabel aufgrund eines Kurzgeschlossenen Tantal Elkos sind möglich wenn das GErät direkt ohne sicherung an einer Leistungsstarken Stromquelle betrieben wurde.
    ODER:
    Der Schalter für den Abgesetzten Betrieb steht auf FERN. 30% aller Geräte die ich mit dieser Fehlermeldung:GEHT NICHT- bekomme sind lediglich auf Fern gestellt.
    Das ist aber bei dir nicht der Fall, oder?
    ***Wichtig***
    also das Gerät ging garnicht mehr an. Spannung war da. Wenn ich an den Schaltern umgechaltet habe, z.B. das Band, konnte man es klacken hören..
    hab Ort und Fern ausprobiert.
    Hab mitm Multimeter die Eingangspannung gemessen. Die ist ok. Das Netzteil ist ein 5A Netzteil mit eingebauter Sicherung.
    Zwischen dem eigentlichem Funkgerät und dem Netzteil ist noch eine Art Zwischenstecker (gleiche Gehäuseform), welcher hinten angesteckt ist. Dort sind auch nochmal zwei Sicherungen, beide heile.
    Woran erkenne ich, was verbaut ist? Wandler oder Regelplatine...? Soll ich mal ein foto machen.
    Hi Carsten, bist noch da? ;)
    Ab und zu...
    JA- die Erkennung läuft über die Optik. Früher konte man das auch an einem Farbpunkt neben dem Typenschild erkennen, aber nach 40Jahren sind diese Farbpunkte oft nicht mehr vorhanden, bzw. wenn sie noch vorhanden sind stimmt es oft nicht mehr da getauscht wurde.
    Ein Foto wäre das einfachste.
    Wobei dir das immer noch nicht viel weiterhilft wenn du weist "was" du drinn hast, einer Fehlerlösung bist du damit ja nocht nicht näher. Mit einem sehr hochwertigen einstellbaren Labornetzeil kann man einen schnelltest mit einem Kurzschlusstecker machen. Bei einem billigen Netzteil ist da aber schnell das Gerät mit völlig hinnüber.
    ***Wichtig***
    Stelle hier nachher mal Fotos online. Vllt. kannst du mir ja sagen, welche Platine ich mir mal genauer angucken sollte in Bezug auf defekte Kondensatoren oder ähnliches. Dann brauch ich nicht alles auseinander pflücken ;)
    Gruß und bis nachher...
    IrfanView hilft gegen große Bilddateien...
    du hast den "Großen" Wandler, also das Modul mit dem du das FuG entweder mit 6-12-24V Betreiben kannst. Im Betrieb müsste der ein leichtes sehr hochfrequentes Pfiepen abgeben. (Sofern kein Diskoschaden bei dir vorliegt oder du schon der Rente nahe bist ;-) )
    Was mir noch einfällt: Bei den FuG7b von SEL unterscheidet sich der Anschluss der Geräte von Wandler zu wandler. Ein Gerät mit 12Regler hat eine andere Anschlussbelegung als ein Gerät mit Wandler an 24V. Hast du das überprüft, bzw. hat dieses Gerät mit diesem Kabel je gelaufen?
    Nicht das dies die Ursache ist. (Das war der Preis damals für die "kleine Baugröße" Bei Telefunken ist das egal, das KAbel ist immer dasselbe, der Wandler macht das schon, dafür ist der aber auch gutes Stück größer....)
    Ich habe die Steckerbelegungen mal angehangen.
    Falls das nicht hilft bin ich leider mit den Ferndiagnosen etwas am ende. Dann könnte ich dir höchstens (wie dem Forenuser im anderen 7b Defekt thread dessen Gerät jetzt wieder läuft) eine Pauschalreparatur für FuG7b abieten. 75Euro im Erfolgsfall - Ist es nicht mehr wirtschaftlich reparabel kostet die arbeit nichts und es fallen lediglich die 5 Euro Rückporto an. NAtürlich ordentlich abgerechnet mit offizieller Rechnung usw.,
    GRuß
Hits:	382
Größe:	93,9 KB
ID:	12818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	67,2 KB
    ***Wichtig***
