Innerhalb von Deutschland gibt es keine 164,700MHz.
Die nächst gelegenden Kanäle wären 164,690 und 164,71MHz.
Beide sind in Deutschland nicht für Pocsag zugelassen. Es sind Kanäle die deutschlandweit ausschließlich dem Regiefunk der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern und deren Zuliefer- und Produktionsfirmen zugewiesen wird.
Anders hingegen sieht es ausserhalb von Deutschland aus, bereits in der Schweiz, Österreich, Beneluxländer usw.
Ich vermute daher das dein Pager ursprünglich aus einem solchen Nachbarland stammte und der Pager in einer deutschen Funkwerkstatt umgerüstet wurde, ohne das Typenschild mit aktueller Frequenz zu beschriften.
Ist soweit auch (ausnahmsweise) richtig. In Deutschland gibt es dort nur das ungerade 20kHz Raster mit 10kHz Versatz.
Also eben 164,X1 / 164,X3 / 164,X5 / 164,X7 / 164,X9.
Sehr wichtig! Die Empfangsfrequenz sollte besser als 1kHz genau sein!
Noch wichtiger ist aber die Tatsache überhaupt ein verwertbares Signal empfangen zu können. Und das wird definitiv (in Deutschland) nicht auf 164,70MHz liegen.
Die richtige Frequenz findest du entweder hier:
http://bos-alarm.info/
oder -falls obige Datenbank für deinen Ort fehlerhaft sein sollte- eben Manuell:
Mittels Scanner alle für Pocsag in Frage kommenden Kanäle abscannen lassen.
Pocsag-Netze findet man 1000 mal einfacher und schneller, als manchen selten genutzten Sprechfunkkanal.
