Moin,
wie viel Zeit darf denn zwischen dem Empfang von EA Ton Ric und EA Text Ric liegen, dass der Melder diese noch erfolgreich verbinden kann?
Moin,
Wenn der Melder den Delimiter bekommt, dann der EA Ton kommt dann verbindet er diesen mit dem nächsten EA Text den er bekommt. Eine Zeit Begrenzung ist mir nicht bekannt, wobei ja eigentlich nach wenigen Sekunden die EA Textric folgt, selbst wenn vorher viele EA Ton gesendet werden.
Gruß Andi
Wozu braucht man den Delimiter? Der von Swissphone meinte, der wäre gar nicht so wichtig??
Ich hatte heute wiederholt das Problem, dass der Melder ohne Text ausgelöst hat. Dank Scanner konnte ich nachvollziehen, dass zwischen Ton und Text Ric immerhin 30 Sekunden lagen..
Woher soll der DME denn wissen das der folgende Text zu der TonRIC gehört ?
Dafür ist der Delimiter da.
Gruss Flo
Gruss Flo
Der Delimiter ist dazu da innerhalb einer Aussendung unterschiedliche Gruppen anzusprechen. Bei BOS kommt das quasi nie vor, deshalb unwichtig.
Die Zuordnung zwischen Text und Alpha RIC erfolgt nur bei Eurobos flexibel über die Zeit, für die anderen ist das Kriterium das beides in einer Aussendung empfangen wird.
