Ergebnis 1 bis 15 von 214
    Da kannst Du einfach einen Kupferstab im Baumarkt holen. Länge[m] = 300/Frequenz.
    Für welche Frequenz brauchst Du denn die Antenne? Für 2m-Kanal 55 wäre z.B. ~173,17 cm Länge, für 4m Kanal 450 müsstest Du den Stab auf 348,53 cm abknipsen. Die Länge kann man dann 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 teilen. Mit jeder Teilung/Verkürzung verringert sich allerdings auch die Qualität des Empfang und Sendens...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das stimmt so leider nicht ganz; eine resonante Länge (=Anpassung) ergibt sich nur bei Lambda-Halbe bzw Lambda-Viertel mit Gegengewicht.
    Also nix mit 1/8, 1/16 usw.; die "Gummiwurst-Antennen" sind zwar extrem kurz, aber unangepasst und daher minimaler Wirkungsgrad.
    Schon mal vielen Dank für die Antworten.
    Mir ist bewusst das die Kombination für beide Frequenzen nur bedingt gut ist. Ich benötige im 2m Bereich Kanal 56 und im 4m Kanal 468. Wie ist der die Funktion wenn man mit einer Üblichen 4m Antenne (ca 20cm) auf dem Handgeräte im 2m Nereich funkt? Geht das? Oder ist das noch schlechter?
    Ihr dürftet merken, dass ich mal abgesehen vom Benutzen eines Funkgerätes keine große Ahnung der Materie habe.
    Realistischer Preis für ein SGA Expert Euro
    Hallo Leute,
    ich habe in meinem Fundus ein Original Swissphone Programmiergerät SGA Expert Euro mit 230V Stecker gefunden.
    Wie werden die momentan preislich gehandelt? Möchte meine Programmierstation gerne verkaufen und keine Mondpreise aufrufen oder es verschleudern.
    Viele Grüße
    Panzer
    Frage zu Quattro und Quittierung von Alarmen
    kann es sein, dass ein Swissphone Quattro innerhalb einer Gruppe (A..D) immer nur einen Alarm auslöst und dann dieser erst quittiert (zweimal Quttierungstaste drücken) werden muss, bevor eine zweiter Alarm dieser Gruppe ausgewertet und signalisiert wird? Bzw. kann man das auch umstellen, dass alle Alarme signalisiert werden?
    sschaebe
    Welcher Quattro?
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Quattro XL bzw. QUattro XL+
