ich wollte wissen ob ich richtig liege.
Vielen Dank für die zügige und ausführliche Antwort.
Gruß Jan
Gruß Jan
Kurze Frage:
Kennt jemand das Problem, dass der Melder Auslöst und die ersten Töne abspielt, danach jedoch verstummt und nur die Vibration funktioniert?
Dasselbe Problem besteht auch bei den Tastentönen, die Eingabe wird quase ausgeführt aber der Tastenton kommt nicht. Auch in der Mithörfunktion Funktioniert die Wiedergabe eine Zeit lang und bleibt irgendwann stumm obwohl sie aktiv ist.
Bei gelegentlichem leichtem Klopfen bzw. Lageverändern des Melders funktioniert es wieder.
Die Alarmauslösung Funktioniert einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Florian
Kalte Lötstelle am Lautsprecher.
kann ich an einem Fug8b-btm
BOSCH FTZ-Nr.E-351/76 Bos Nr.04/77
einen FMS-Handapparat HA222-STD mit allen Funktionen betreiben ?
FME: XLSi & Boss 925V
ich hab hier nen Melder bei dem ich nicht genau weiß welcher Quattro das ist. Ich hoffe das hier jemand anhand der Bilder sagen kann zu welcher Baureihe er gehört.
Gruß Jan
Tolle Angabe...BTM-xxx wäre aussagekräftiger als FZT und BOS-Nr.
Und was meinst du mit "HA222-STD mit allen Funktionen"?
Ein HA222 wird soweit ich weis nur als FMS-Hörer per NATO-Buchse betrieben.
Holt sich vom Funkgerät +12V und kann zusätzlich zu den normalen Hörerfunktionen eben FMS senden und Quittungen auswerten.
Zumindest wäre mir kein HA222 bekannt der mehr könnte, wie z.B. Kanalumschaltung.
Ich wriss das es eine USB Interface aus der bucht ist . Bevor ich was neue kaufe wollte ich nur mal Info haben . Aber bei Quattro und memo sind die PIN belegungen anders oder ?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
mit freundlichen Grüßen
doubleG112
Das Problem wird bei der Dos-Software wohl das USB Interface werden. Ich bin mir nicht sicher ob eine Funktion ausgeschlossen ist und lasse mich gerne davon überzeugen das es klappt, aber selbst probieren würde ich es nicht.
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
hat von euch schon jemand die Vorlage des neuen Adressschildes von Swissphone was im Hurricane DUO ist ?
doubleG112
bin auf der Suche nach den Jeweiligen Frequenzbereichen des Memo im 2m Band, also für UB MB und OB.
Gruß Jan
Kann mir jemand sagen, ob es mit diesem Adapter möglich ist einen swissphone Quattro zu programmieren?
http://www.amazon.de/dp/B00AU00BWC/r..._47mdtb1BDAQ82
Schönen Dienstag!
Wenn die Programmiersoftware die vom Treiber für den "Programmieradapter" eingerichtete virtuelle COM Schnittstelle akzeptiert, dann _sollte_ das gehen. Nur bitte den Pager ordentlich kontaktieren (nicht nur Drähte dranhalten !), der nimmt Verbindungsabbrüche beim Programmieren ggf. sehr übel.
eine Frage:
Kann man einen Quattro XL so programmieren, dass er bei Alarmierung weder Alarmton noch den Kanal für die Durchsage aufschaltet?
Der Neue :)
