Moin Bendix,
wie hoch ist denn in etwa die Sendeleistung des Gerätes. So könnte man in etwa sagen
wie hoch der Stromverbrauch ist. Am besten und sichersten wäre aber der direkte Anschluss
an die Fahrzeugbatterie.
Gruss Flo
Moin Bendix,
Gruss Flo
Gruss Flo
Servus,
bitte nicht einfach irgendwelche Leitungen anzapfen. Das is unprofessionell und führt wenn du Pech hast zum Kabelbrand.
Beim 3BG ist das sehr einfach. In der Verlängerung der A-Säule findest du im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung einen Anschlußblock, bei dem du alle Klemmen abgreifen kannst. Geht ganz einfach mit ner Ringöse und nem Kabel mit dementsprechenden Querschnitt. Sicherung nicht vergessen. Das Kabel verlegst du am Besten hinter der Fußstütze hinter den Pedalen unter dem Teppich zur Mittelkonsole. Dort gibt es neben den Fußausströmern einen kleinen Tunnel zum Beifahrerfußraum.
Alternativ gäbe es im Staufach unter der vorderen Armlehne einen DIN-Schacht, wo das Funkgerät evtl. auch hin könnte. Siehe Taxiausbau VW Passat.
Grüße aus Augsburg
Happyrescue
Din-Schacht ist schlecht, weil muss nicht sichtbar verbaut werden.
ach so 10 Watt
dann sollten eigentlich 4 Amp. bei 12 V reichen.
Ich betreibe des öfteren die klassischen FuG 7b / FuG 8b / FuG 9 am Zigarettenanzünder und habe zum eine keine Erwärmung vom Kabel oder sonstige Probleme festgestellt.
Allerdings habe ich dann für meine Zigaretten das Feuerzeug genommen.
Beste Grüße
Klaus
Ik rauche doch gar nicht *lol* ja muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache
