Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Einbau Funktechnik in KFZ (Handschuhfach) Wo STrom abgreifen
    Servus,
    ich möchte in mein neues KFZ (Passat 3BG) Funk einbauen, wo kann man am besten den Strom für die Geräte abzweigen, so das eine Stromversorgung im Handschuhfach gesichert ist.
    Der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole sollte nicht unter Überwachung des CAN-Bus stehen und sollte auch Dauerplus führen.
    Alles andere könnte ggf. zu Problemen mit irgendwelchen Steuergeräten führen.
    Bei den heutigen Autos weiß man ja wirklich nicht mehr, wie das alles verknübbert ist...
    Ja ist auch Dauerplus, nur ist da nur eine 10A Sicherung drinne. Meinst, das reicht ?
    Ach, du willst FUNK einbauen....
    Mensch, eine LPD Handgurke oder einen halben Radiosender?
    naja jedenfalls keine LPD Handgurke, sondern schon was handfestes.
    Das Problem ist, das mein VW-Händler ums Ecke einfach zu teuer geworden ist oder ich zu geizig, um den Banditen 100 Euro pro Stunde Werkstattlohn zu zahlen.
    Moin Bendix,
    wie hoch ist denn in etwa die Sendeleistung des Gerätes. So könnte man in etwa sagen
    wie hoch der Stromverbrauch ist. Am besten und sichersten wäre aber der direkte Anschluss
    an die Fahrzeugbatterie.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Servus,
    bitte nicht einfach irgendwelche Leitungen anzapfen. Das is unprofessionell und führt wenn du Pech hast zum Kabelbrand.
    Beim 3BG ist das sehr einfach. In der Verlängerung der A-Säule findest du im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung einen Anschlußblock, bei dem du alle Klemmen abgreifen kannst. Geht ganz einfach mit ner Ringöse und nem Kabel mit dementsprechenden Querschnitt. Sicherung nicht vergessen. Das Kabel verlegst du am Besten hinter der Fußstütze hinter den Pedalen unter dem Teppich zur Mittelkonsole. Dort gibt es neben den Fußausströmern einen kleinen Tunnel zum Beifahrerfußraum.
    Alternativ gäbe es im Staufach unter der vorderen Armlehne einen DIN-Schacht, wo das Funkgerät evtl. auch hin könnte. Siehe Taxiausbau VW Passat.
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Din-Schacht ist schlecht, weil muss nicht sichtbar verbaut werden.
