Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Pocsag <-> tetra
    Pocsag <-> tetra
    stimmt es tatsächlich das in manchen Bundesländern parallel zum Tetra-BOS System weiterhin 2m-Digitalalarmierungsnetze aufgebaut werden?
    Dieses wurde in verschiedenen Threads so beschrieben, stößt bei mir aber auf völliges Unverständnis. Kann mir das mal jemand erklären?
    Gruß Knut
    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)
    POSCAG Tetra
    Hallo Knut,
    es sieht so aus als ob sich manche Regierung vor der Inhouse Versorgung von Tetra drücken will und baut daher lieber z.B. das Swissphone Netz auf. Dieses System läuft ja bereits in mehreren Ländern und man hätte daher auch Ansprechpartner.
    Vorstellbar wäre auf das e*bos System (altes Quix). Hier wären bereits Sendemasten vorhanden und könnten wieder mit der 70cm Frequenz betrieben werden.
    HLF 49/1
    Zitat Zitat von HLF49/1 Beitrag anzeigen
    Hallo Knut,
    Und warum ist die Inhouse-Versorgung im 2m-Band wesentlich besser als im 70cm-Band? Oder sind hier Inhouse-Lösungen günstiger?
    Gruß Knut
    (J. Stiegel, 2009)
    günstiger dürfte eine höhere Versorgungsdichte in einem Pocsag-Netz gegeüber Tetra sicher erreichbar sein.
    Noch dazu gibt es eben, wie oben schon beschrieben, entsprechende Endgeräte in breiter Palette. Ebenfalls ist das Pocsag-System ja auch schon jahrzehnte erprobt und vor allem verfügbar.
    Bei uns soll nun in naher Zukunft auf Poc umgestiegen werden. (Geplant eigentlich noch um den Jahreswechsel 11/12).
    Bei uns steht noch kein Tetra-Netz, somit wäre es derzeit vom zeitlichen her auch nicht möglich, die Alarmierung darauf aufzubauen.
    Der Planung nach wird bei uns das Alarmierungsnetz vor dem Tetra-Netz in Betrieb gehen.
    Von der Ausleuchtung her denke ich ist es wesentlich einfacher und günstiger evt. örtliche bestehende Löcher mittels recht günstiger DAUs zu stopfen als das Tetra-Netz überörtlich aufzublasen.
    Sebbel2
    Endgeräte bei POCSAG in breiter Palette, meinst Du damit von verschiedenen
    Herstellern ??? Ich lach mich tot, im gleichen Atemzug wird von Swissphone
    Netzen geredet...
    ich bin jetzt eigentlich von Poc allgemein ausgegangen, nicht in Bezug auf ein Swiphone-Netz.
    Ist ja niemand gezwungen, ein Swissphone-Netz aufzubauen...
    Und da hast Du doch eine recht reichhaltige Auswahl verschiedener Hersteller und Endgeräte?!? Im Gegensatz zu den Tetra alle mal...
    Sebbel2
    Hallo Knut,
    Die wollen sich nicht drücken, die denken einfach realistisch und setzen nicht auf etwas, dessen Vorraussetzungen noch nicht mal geschaffen sind und auch nicht (so schnell) werden.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Weitere Aspekte sind:
    1.) Redundanz: Wenn TETRA mal ausfält, kannst du mit POCSAG immernoch alarmieren. Im 4m BOS-Band konnte man bei Netzausfall noch lokal mit entsprechendem FuG alarmieren, dass ist bei Tetra nicht mehr so einfach möglich.
    2.) Kosten: Warum sollen die Bundesländer/Landkreise, die ein bestehendes POCSAG Netz haben, auf TETRA umsteigen und ihr altes Netz wegwerfen? Bei 4m mag es viele Gründe dafür geben (oder auch nicht, Ansichtssache), bei POCSAG nicht einen.
    Gruß Joachim
    Ich wage mal eine Prognose.......letztendlich werden alle POCSAG haben.
    Sorry, ich glaube bei Hessen und Bayern nicht dran.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    So? Hast du etwas Zweifel an TETRA? ;-)
    [Ironie aus]
    Ich bin auch mal gespannt. Infos, wie es mit der TETRA-Alarmierung aussieht, bekommt man ja keine. Angeblich sollchen sich 12 Interessenten aus der Industrie gemeldet haben.... Bin mal gespannt was davon übrig bleibt.
    Ich hätte auch lieber POCSAG, aber die hohen Herren halt nicht...
    Ich glaub auch erst daran, wenn ich meinen TME in den Händen halte.
    Gruß Joachim
    hallo knut,
    momentan ist es so das alle bundesländer ausser bayern und hessen
    den tetra-funk zwar einführen aber über 2m oder 70cm weiter alarmieren.
    bayern und hessen wollen eine komplette tetra lösung, also auch die
    alamierung via tetra.
    was allerdings noch in den sternen steht ist ob sie diese bekommen wird.
    bisher gibt es zum beispiel nur einen einzigen hersteller für melder im tetra netz. (oelmann)und der hat auch nur eine versuchsreihe gebaut.
    desweiteren kommt dazu das eine ausbaustufe bis zur alarmierung erheblich teurer wird....
    http://www.stmi.bayern.de/sicherheit...e/digitalfunk/
    http://www.bdbos.bund.de/cln_090/DE/...tml?__nnn=true
