Danke einfach sollte es ja auch sein ...kompliziert is ja nicht immer besser ...bei dem verstärker kommt noch ein poti vorgeschaltet um den eingang zu regeln......es sollte schon ein einbau lautsprecher sein wuste nur nicht ob ein "NORMALER" Speaker es vernünftigt tut(wird aber der lautsprecher in 8 ohm sein um den Verstärker nicht durch niederohm zu gefärden) ........ das gute ist da is schon ein verstärker vom Aufbauhersteller eingebaut, werde einfach dort das signal abgreifen, die spannungsversorgung wird eh beim funkgerät abgegriffen so wie bei dem anderen verstärker ........
