Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Verstärker Zusatzlautsprecher
    Also es soll eine vernünftige Lösung .... und die sieht so aus
    Der Verstärker : http://www.kemo-electronic.de/de/Lic...-universal.php
    und der Lautsprecher :http://www.conrad.de/ce/de/product/3...-DECKENLAUTSPR
    wenn ihr einen anderen vorschlag für den Lautsprecher habt ....würde mich über Vorschläge freuen
    Also wir haben im LF einen LSP hängen und der hängt genau am B-Holmen der Kabine auf der Seite des GF Platzes und der ist ohne Verstärker so laut das wir das FUG auf halber Lautstärke laufen haben. Der LSP im Pumpenraum ist ja eh abschaltbar wenn er original eingebaut ist. Desweiteren läuft ja der LSP vom FUG auch noch mit und die BOSCH Geräte haben eh einen sehr lauten LSP verbaut. Ich weiß ja net wie laut euer Fahrzeug im Innenraum ist aber auch wenn wir die Martinshorn Anlage an haben ist alles sehr gut zu verstehen. Mal ne Frage wieso LSP im Mannschaftsraum ???? bau den doch einfach um in Richtung GF da wo unserer sitzt und schon hören alle was. Vorraussetzung man nimmt einen richtigen LSP der auch dafür geeignet ist
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Ja genau, das wäre eine recht einfache Lösung. Du benötigst dafür von der FuG-Rückseite die Pins "Hörer +, Hörer -, 12V+ geschaltet und Masse"
    Edit: Also 22, 21, 19, 5
    Allerdings kenne ich im Bereich nur Einbauten mit dem Peiker KL1 Lautsprecher, Vorteil: schwenkbar.
    http://www.funkkeller-weissach.de/po...ID/463/imgID/0
    Gerrit Peters
    Danke einfach sollte es ja auch sein ...kompliziert is ja nicht immer besser ...bei dem verstärker kommt noch ein poti vorgeschaltet um den eingang zu regeln......es sollte schon ein einbau lautsprecher sein wuste nur nicht ob ein "NORMALER" Speaker es vernünftigt tut(wird aber der lautsprecher in 8 ohm sein um den Verstärker nicht durch niederohm zu gefärden) ........ das gute ist da is schon ein verstärker vom Aufbauhersteller eingebaut, werde einfach dort das signal abgreifen, die spannungsversorgung wird eh beim funkgerät abgegriffen so wie bei dem anderen verstärker ........
