Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Scanner antenne - brauche euren Rat - aus dem Harz
    Zitat Zitat von nmblk Beitrag anzeigen
    Ach herrje, ist ja ganz im platten Norden;)
    Korrekt.
    Ah, danke. Ja dieses Teil hatte ich auch schon in der engeren Auswahl, hab dann aber noch das gefunden:http://www.lambdahalbe-shop.de/shop/...%26aid%3D21%26
    Sind an dem Kabel 2 Enden a 1,70m oder wie muss man sich das vorstellen? Die Beschreibung ist da etwas dürftig..
    Ist ein Y-Kabel das bis zur Abzweigung 170cm lang ist und dann sind beide Stränge insgesamt auch nochmal 170cm lang.
    Probieren geht über studieren, ich habe auch nicht schlecht gestaunt als ich mal den Handscanner mit aufs Örtchen nahm und einen besseren Empfang hatte, trotz "falscher" Seite und kleinerem Fenster^^
    Ist mit dem Tischscanner, ist ein Uniden UBC 244 CLT, etwas schwierig. Zumal es mir nur in meinem Zimmer gestattet wurde. ;)
    Wobei aber immer noch unklar ist, wenn alles vom gleichen Mast kommen soll, warum Du auf dem einen Kanal so rein garnix hörst.
    Das Frage ich mich auch. Ist auch mit der mitgelieferten Antenne nichts anderes. Eine Idee war, das die Pol eventuell eine etwas höhere Sendeleistung hat auf ihrem Kanal als der Rest.
    Hauke
    Interessant, danke;) Also fast eine Lambda/4-Dipol im 4m Oberband (gelehrte Funkamateure mögen mich gerne korrigieren wenn ich da wieder einen Denkfehler aufweisen sollte)
    Wie hast Du die denn installiert, Du schriebst was von "Enden aus dem Fenster.."
    Ich denke, in diesem Fall wäre es wichtiger dass alles voll ausgebreitet vertikal gespannt ist, als dass da kleine Stücken draussen hängen^^
    Gut möglich ja, dann müsste es nach meinem Verständnis aber ein Vielfaches an Sendeleistung sein, um diesen 1-0 Effekt (geht/geht nicht) beim Empfang herbeizuführen.
    Und das glaube ich fast nicht, ich tippe ehr auf die Abstrahlung. Sind vielleicht nicht alles Rundstrahler an dem Mast?
    habe die Antenne jetzt mal draussen als Y aufespannt und siehe da der Empfang ist deutlich klarer. Den 465 bekomme ich allerdings nur wenn ich die Antenne hochhänge.
    Habe direkt in der Nähe ca. 1m Abstand meinen Rechner stehen für POC32. Sobald ich den einschalte habe ich wieder Rauschen auf der Leitung. Hätte nicht gedacht das der so heftig strahlt.
    Wie kann ich das verhindern? Rechner mit Alu auskleiden oder Karton mit Alu darüberstellen? Kann den Rechner/Scanner max. 2m wegstellen.
    Um die Antenne hochhängen zu können benötige ich aber nach eine Verlängerung für die Antenne wo bekomme ich für meine Antenne noch eine vernünftige Verlängerung her?
    Hauke
    Du meinst warscheinlich Antennenleitung?
    Nun, bestimmt NICHT im Baumarkt un die Ecke, sondern beim Fachhändler.
    Und da es die "unterschiedlichsten" Qualitäten auf dem Markt gibt, sollte man einen guten Händler nehmen. Das Billigszeug von CB-Funk Händlern geht allerhöchstens als Wäscheleine durch.
    Schau mal bei diesem hier:
    www.kabel-kusch.de
    Und da, je nach Gesamtkabellänge das passende raus suchen.
    Für 4m und 2m bis etwa 15~20m mag z.B. noch dieses hier reichen:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...62/rg58all.htm
    Für längere Strecken und/oder auch 70cm Band eher sowas hier:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...l/aircell7.htm
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...ecoflex_15.htm
    Und wenn man nett fragt, montieren die bestimmt auch schon entsprechende Stecker an beiden Enden.
    Mal ein kurzer Status. Der Empfang funktioniert jetzt soweit auf 465 relativ klar und auf 487 sehr deutlich. Nur habe ich noch ein Problem und zwar kann ich parallel dazu meinen Rechner nicht anwerfen, der ca. 1,5 m vom Scanner entfernt steht um a) damit paralle zu arbeiten und b) ggf. POC32 laufen zu lassen.
    Sobald ich den Rechner starte ist auf 465 nur noch Rauschen auf unserem 2m Digikanal kommt alles nur noch sehr verzerrt rein bzw. es ist keine korrekte Auswertung möglich. Einzig der 487 ist noch gut zu empfangen.
    Ich bin schon am überlegen wie ich beides irgendwie gegeneinander abgeschrmt bekomme. Jemand eine Idee?
    Hauke
    Hallo Hauke,
    um Dir zu helfen ist eine Sache wichtig: hat der Scanner irgendeine Verbindung zum PC? Steckt also ein Kabel im Scanner ( z.B. für den Diskriminator ) und im PC, oder stört der PC schon, wenn er nur in die Nähe kommt, ohne dass irgendeine Verbindung existiert?
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    der Rechner stört schon alleine dadurch das er an ist. Wenn ich jetzt noch den Diskriminator mit dem PC verbinde ist ganz aus mit dem 465. Und auch auf dem 487 wird der Empfang etwas schlechter.
    Hauke
