Ergebnis 1 bis 15 von 82
Thema: iPhone Meldetester / Testgerät
    Bin auch dabei ...! Wie funktioniert das ganze genau ?!
    Mann steckt den FM JP-Transmitter an,
    stellte die Frequenz je aufgerundet bzw. abgerundet am Transmittor ein,
    (JP und US Transmitter haben höhere Sendeleistung ;-)))
    gibt im 5-Ton App die Schleife(n) ein,
    und ALARMIERT.
    FERTIG
    Die Reichweite ist mir für etwas, was man als "Testsender" bezeichnet, deutlich zu hoch.
    Dann keinen bestellen!
    Und das soll funktionieren, wenn man eine Frequenz hat, die mit .235 aufhört?
    Wenn dann noch jeman in der Nähe steht, dessen Frequenz mit .225 afhörtz und zufällig die gleiche Schleife drauf hat, gehts bei dem auch los.
    Müsste ev. was sein, was in 0,005 Schritten einselbar wäre.
    Torsten
    Muss dann auf xx.2 Mhz eingestellt werden.
    Denke nicht, dass Schleifen auf 2 Kanälen doppelt belegt sind.
    Testsender geht wie gesagt nur 8-9m
    Oh weh ...
    Da hat einer Ahnung.
    Unser Landkreis Kanal 508 Nachbarlandkreis 507.
    Unser Kanal hat für alle FME und Sirene die gleiche Fünftonfolge wie im Nachbarlandkreis der KBR.
    Hi
    grüßt euch,
    hat denn jemand ein iphone fm-transmitter mit japan band für mich übrig.
    bräuchte auch mal son teil
    mfg isi-112
    Ah ja, danke, guter Tipp, wäre ich nie drauf gekommen.
    Dies ist hier ein Forum. Wenn da irgendwas entwickelt und vorstellt, muss er wohl mit Diskussionen dazu leben.
    Wer das nicht will, dem sei die Werbeschaltung empfohlen.
    hi,
    du sagst, dass die JP und US FM Transmitter Version mehr Sendeleistung haben.
    Wie sieht das mit den zig iPhone FM Transmittern aus, welche man bei ebay bekommt?
    Funktioniert das auch?
    Weitere Frage. Wie sieht das mit POCSAG aus? Gehen die FM Transmitter frequenzmäßig soweit hoch? Falls ja, hast du das Software technisch schon implementiert?
    Hallo :-)))
    Die ebay Transmitter gehen nicht (falscher Frequenzbereich, zu kleine Sendeleistung und zu kleine Bandbreite).
    Ebenso falscher Frequenzbeieich bei POCSAG!!! (evtl. nochmals woanders informieren,...:-))
    Es geht hier um die analogen 4m Funkmelder!!!
    Hallo :-)))
    hab gerade auch gesehen, dass die ganzen FM Transmitter nur bis 107MHz kommen. Leider zu wenig fürs 2M Band....
    Naja... wer hat denn noch analog?? *duckundweg* :D
    Leute denkt doch mal mit dem Kopf da oben 1. wie lange habt ihr noch analog ???? 2. die App kostet 2,99 € mit Alarmgruppen nochmal 1,59 € mehr sind wir dann bei 4,49 € für eine App die noch nicht richtig funktioniert ( siehe Kommentare ) aber weiter 4,59 € dann der Transmitter 25,-€ ungefähr weiter gerechnet In Deutschland gibt es ca. 26 000 Feuerwehren mit Insgesamt rund eine Million Freiwilligen Feuerwehrleuten. Gehen wir mal davon aus von den eine Millionen Feuerwehrleuten sind 10% unter 30 Jahre ( nur mal so gedacht ) wären das 100000 Leute die bestellen alle die App das sind für den Verkäufer satte 449000,-€ und für den Transmitter Hersteller/Verkäufer 2,5 Millionen € wobei Ich die Herstellungskosten nicht kenne aber egal Ich will auch ma sone Iddee haben aus Sch..... Geld machen
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Die ganzen Parameter scheinen mir deutlich zu undefiniert, um damit einen Melder "testen" zu können.
    Ich zitiere Beitrag 1:
    [zitat]
    Der entsprechende Transmitter (JP-Band und benötigte Bandbreite) kann Mitte/Ende Februar bei mir bestellt werden.
    [/zitat]
    "Inverkehrbringen" nach EAR-Annahmen (siehe deren Homepage-FAQ) erfüllt..
    Und ja, da spricht der richtige, ich hab's nicht rechtzeitig gemacht und die Strafe war nur
    deshalb milde, weil die Gesamtsituation entsprechend bewertet wurde. Will dir das ja nur
    ersparen, nicht anprangern.. Gott, die Menschen nehmen immer zuerst das böse an ..
