Ergebnis 1 bis 15 von 82
Thema: iPhone Meldetester / Testgerät
    augfrund der bereits zahlreichen privaten Nachrichten:
    Die passenden FM Module müssen erst bestellt werden.
    Werde vorerst 50Stück bestellen (Umfrage läuft).
    Dies kann jedoch eine Zeit lange dauern, da ich momentan noch anderweitig geschäftigt bin. Ich denke mal späterstens Mitte / Ende Februar.
    Eine Vorrauszahlung ist NICHT notwendig. Ich werde das Geld für EUCH vorrausstrecken.
    Alle weiteren INFOS werde ich hier in diesen Thread schreiben.
    Bombt mich also bitte nicht mit PNs zu ;-)
    Vielen Dank soweit!
    Bin auch dabei ...! Wie funktioniert das ganze genau ?!
    Mann steckt den FM JP-Transmitter an,
    stellte die Frequenz je aufgerundet bzw. abgerundet am Transmittor ein,
    (JP und US Transmitter haben höhere Sendeleistung ;-)))
    gibt im 5-Ton App die Schleife(n) ein,
    und ALARMIERT.
    FERTIG
    Die Reichweite ist mir für etwas, was man als "Testsender" bezeichnet, deutlich zu hoch.
    Dann keinen bestellen!
    Und das soll funktionieren, wenn man eine Frequenz hat, die mit .235 aufhört?
    Wenn dann noch jeman in der Nähe steht, dessen Frequenz mit .225 afhörtz und zufällig die gleiche Schleife drauf hat, gehts bei dem auch los.
    Müsste ev. was sein, was in 0,005 Schritten einselbar wäre.
    Torsten
    Muss dann auf xx.2 Mhz eingestellt werden.
    Denke nicht, dass Schleifen auf 2 Kanälen doppelt belegt sind.
    Testsender geht wie gesagt nur 8-9m
    Oh weh ...
    Da hat einer Ahnung.
    Unser Landkreis Kanal 508 Nachbarlandkreis 507.
    Unser Kanal hat für alle FME und Sirene die gleiche Fünftonfolge wie im Nachbarlandkreis der KBR.
    Ah ja, danke, guter Tipp, wäre ich nie drauf gekommen.
    Dies ist hier ein Forum. Wenn da irgendwas entwickelt und vorstellt, muss er wohl mit Diskussionen dazu leben.
    Wer das nicht will, dem sei die Werbeschaltung empfohlen.
    hi,
    du sagst, dass die JP und US FM Transmitter Version mehr Sendeleistung haben.
    Wie sieht das mit den zig iPhone FM Transmittern aus, welche man bei ebay bekommt?
    Funktioniert das auch?
    Weitere Frage. Wie sieht das mit POCSAG aus? Gehen die FM Transmitter frequenzmäßig soweit hoch? Falls ja, hast du das Software technisch schon implementiert?
    Hallo :-)))
    Die ebay Transmitter gehen nicht (falscher Frequenzbereich, zu kleine Sendeleistung und zu kleine Bandbreite).
    Ebenso falscher Frequenzbeieich bei POCSAG!!! (evtl. nochmals woanders informieren,...:-))
    Es geht hier um die analogen 4m Funkmelder!!!
    Die ganzen Parameter scheinen mir deutlich zu undefiniert, um damit einen Melder "testen" zu können.
    Ich zitiere Beitrag 1:
    [zitat]
    Der entsprechende Transmitter (JP-Band und benötigte Bandbreite) kann Mitte/Ende Februar bei mir bestellt werden.
    [/zitat]
    "Inverkehrbringen" nach EAR-Annahmen (siehe deren Homepage-FAQ) erfüllt..
    Und ja, da spricht der richtige, ich hab's nicht rechtzeitig gemacht und die Strafe war nur
    deshalb milde, weil die Gesamtsituation entsprechend bewertet wurde. Will dir das ja nur
    ersparen, nicht anprangern.. Gott, die Menschen nehmen immer zuerst das böse an ..
    Sag mir einen, dem ich einen verkauft habe!
    So was mach ich doch nicht ;-)
    Hab ich schon rechtzeitig gemerkt, dass ich das nicht darf und deshalb nur die
    Bestell-Internetseite online gestellt. Bin doch nicht doooof! ;-)
    vlg!
    Hinweis: Für Vertreiber gilt, dass bereits das Anbieten von Elektrogeräten zum Verkauf bußgeldbewährt ist, wenn für die angebotenen Geräte kein Hersteller (Produzent oder Importeur) ordnungsgemäß mit Marke und Geräteart registriert ist und der Vertreiber dies schuldhaft verkennt (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 1, „bevor“ sowie § 3 Abs. 12 ElektroG „anbietet“).
    Quelle: http://www.stiftung-ear.de/faq/in_ve...html#fragen161
    Edith sagt, Beitrag #7 ist pöse..
