Ja nun...es kommt halt immer darauf an, wie weit denn die Sender entfernt sind welche du empfangen möchtest. Ist das nächste Relais auf deiner Wunschliste 60Km entfernt, aber aber 20Km mit Berg dazwischen, ist der Empfang halt sehr bescheiden.
Das ich überzogene Wünsche habe, denke ich nicht.
Wo genau das nächste Relais steht weiß ich zwar nicht. Jedoch sind das die Frequenzen, die hier im Landkreis genutzt werden. Also denke ich nicht das die Entfernung zu einem Relais das Problem sein wird.
Könnte sein das da was gebrochen ist. Bei Scannern sehr häufig die Lötstelle zwischen Antennenbuchse und Platine. Äussert sich durch einen wackelkontaktartigen Empfangsverlust beim drehen/bewegen der Antenne.
Ich habe den Scanner schon geöffnet um zu überprüfen, ob ein sichtbarer Defekt vorliegt. Dem ist jedoch nicht so.
dumbo
