Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: UBC69XLT-2 abgehackter Empfang und Probleme mit Discriminator
    Der Scanner wurde schon mit Ausgang geliefert.
    Optisch gesehen hat der Scanner keine Macken - ist ja schließlich auch auf Teppich gefallen.
    Der Schreibtisch ist aus Holz und der Scanner steht ca. 1,50m von dem PC entfernt.
    Dann werde ich mir mal ein neues Kabel und eine neue Antenne zulegen.
    Bin dann mal gespannt ob der Empfang dann besser wird, oder immer noch so heftige Störungen vorhanden sind.
    Morgen werde ich den Scanner auch mal mir "raus" nehmen, um zu testen, inwieweit meine Bude empfangshemmend wirkt.
    Besten Danke, dumbo
    Ist aber nicht original Oder?....zumindest bei mir nicht...hab aber ähnliche Probleme mit den Scanner aber mittlerweile kenn ich die Stellen in meiner Wohnung wo es super geht...
    Doch der ist so Original.
    Kann man z.B. hier so kaufen: http://www.thiecom.de/bearcat-ubc69xlt-2d.html
    Dann hab ich ja die Hoffnung, dass es mit neuer Antenne besser wird.
    dumbo
    Kannste bei Thiecom so kaufen. Nennt sich dann UBC69XLT-2D
    Weiss aber nicht, ob Thiecom den einbaut, oder ob der ab Werk so ist. Uniden Seite gibt keine Aufschlüss...
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    ich denk mal ist von Thiecom eingebaut...aber ich hab wieder etwas dazugelernt...
    Ich hatte bis vor kurzem immer das Problem, dass ich meinen Scanner nicht an PC anschließen konnte, weil das Audiokabel wohl den Empfang gestört hat.
    Mit einer besseren Antenne konnte ich das Problem aber lösen, am PC kommt jetzt ein recht klares Audiosignal an.
    Aber,
    gestern mal probiert den Scanner ohne PC laufen zu lassen...Fehlanzeige.
    Lautsprecher funktionieren im Scanner, aber der Klinkenstecker muss zumindest teilweise in den Scanner gesteckt werden, damit er Empfang hat.
    Kann sich jemand dieses Phänomen erklären?
    Ich push mal meinen Beitrag mit der Frage, ob mir jemand diesen Fehler erklären kann?
