Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Taste überbrücken durch löten
    Hey @ all,
    will an meiner funkferbedienung an eine taste kabel anlöten un in des relais der ladestation stecken um eine nachttisch lampe zu schalten
    nun des problem:
    die tasten sind so folien tasten, eine leitende oberfläche auf der platine un eine auf der gummitaste die denn die taste auf der platine überrückt um zu schalten (ich hoffe ihr wisst was ich meine)
    wie kann ich da was dran löten um da ganze mit einem kabel zu überbrücken?
    hoffe ihr könnt mir helfen
    thx
    Huhu,
    guck evtl mal an der Unterseite ob da was zu finden ist.
    Falls du noch mehr Hilfe brauchst, frag einfach. Hab das ganze selbst schon realisiert.
    MkG Paul
    an der unter seite sind keine lötstellen zu finden da sind nur die leiter bahnen...nix zu dran löten
    lötstopplack freilegen und dort anlöten?
    lötstoplack?
    hör ich ja zum ersten mal...is das dieses schwarze kram was aber tzd leitet?
    ok is doch ent des schwarze sondern des grüne ;)
    un des kann man so einfach abkratzen?
    hat keine konsequenzen?
    Wenn man vorsichtig ist nein;)
    ist ja nur ne schicht über der leiterbahn...am besten längs der leiterbahn kratzen.....
    ok...alle klar...ich probiers...melde mich wieder wenns geklappt hat :) (was ich doch hoffe)
    Du hättest auch einfach die Leiterbahn verfolgen können, ob es vielleicht ne bessere Möglichkeit gibt zum anlöten.
    oder einfach mal en bild machen :-)
    Gruß MasterOfFire
    bild wollte ich schon machen bzw habe ich gemacht allerdings ist das ganz bild nur verschwommen und man erkennt garnix
    leiterbahn verfolgen habe ich gemacht bringt allerdings nix weil überall dieser lötstopplack drauf is
    so....des lötstop lack abkratzen hat funktioniert....konnte nun kabel dran löten die nun zum relais vom LG führen
    gibt nur jetzt allerdings ein problem....die anderen tasten funktionieren nicht mehr....noch noch die on und off taste der 1. steckdose geht
    der rest reagiert nicht mehr....kp warum...naja hauptsache des alarmlicht geht
    bei gelegenheit stell ich mal ein paar bilder rein
    das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe ihr könntet mir trotzdem weiterhelfen.
    Ich denke ich habe genau das gleiche Problem, wieder der Themenstarter.
    Löten und co ist kein Prob., ich weiß nur nicht, welcher Leiterbahnen ich "freikratzen" muss. Habe mal zwei Bilder von der Fernbedienung angehängt, von Vorder- und Rückseite. Hoffe ihr könnt mir helfen, zu zeigen, wo ich die Drähte anlöten muss.
    Bedanke mich schonmal für eure Hilfe.
    LG
Hits:	266
Größe:	717,2 KB
ID:	13595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	696,8 KB
    faboi Gast
    Unter den Tasten sieht man ja diese ineinandergreifende U's. Daher müssen die Leiterbahnen wo zu den beiden U's gehen miteinander verbunden werden. Da dies aber wahrscheinlich auf der Bottom-Seite besser geht, die Signale zur Unterseite verfolgen und dann vorsichtig mit einem Skalpell den blauen Lötstopplack auf der Leiterbahn abschaben. Voilà....
    Vielen Dank, soweit hat alles geklappt, nur noch mal testen morgen, ob das Licht auch angeht, wenn der Melder aufläuft ;-)
