Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Ist zwar ein bischen off topic, aber indirekt was damit zu tun:
    Gibt es ein Programm, mit dem man Pocsac Alarmierungen generieren kann und das Alarmtool PC Intern testen kann?
    Also eine Alarmierung mit Sub Ric und Text erstellen und dann über eine Interne Schnittstelle an das Alarmtool, bzw an FMS 32 übergeben?
    Ich will nicht so lange auf ein Probealarm warten, um alles zu testen.
    Danke für eure Antworten.
    die "einfachste" möglichkeit dazu ist, wenn du den Line-out auf den Line-In stellst. Dazu die Lautstärkeregelung öffnen (Der Lautsprecher unten links in der Taskleiste) Unter Optionen -> Eigenschaften die Lautstärke Regeln für die Aufnahme. Dort findest du auch eine Auswahl an Aufnahmequellen (nur die mit dem Haken werden Angezeigt). Da ist meistens etwas bei was Stereo-Mix oder so ähnlich heißt, dann nimmt er den Ausgang als Eingang.
    Anschließend kannst du mit dem guten alten Bos-Tool : http://www.funkmeldesystem.de/downlo....php?i=33&c=10
    einen Pocsag Alarm ausgeben und FMS32 wertet diesen aus...
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    Danke friend 112,
    klappt super damit.
    >Gruß Michael
    Ich hoffe ich schreibe hier richtig wenn es um Anregungen zum Alarmmonitor 2.0 geht. Ich bin sehr begeistert von dem Programm und möchte dem Entwickler ein riesen großes Lob aussprechen.
    Meine Frage bezieht sich auf Open Street Maps. Der Umfang dieser Karten ist wirklich enorm und ich bin beim Stöbern auf folgende Seite gestoßen: www.openfiremap.org
    Hier sind Feuerwehrgerätehäuser und (sofern schon markeirt) Hydranten eingezeichnet.
    Meine Frage ist nun, ob sich diese Informationen auch in den neuen Alarmmonitor mit einbeziehen lassen oder man diese vielleicht schon aktivieren kann?
    Wäre über eine Antwort sehr erfreut.
    Raphael
    Geändert von Schmattek (17.05.2011 um 23:59 Uhr) Grund: Schreibrechtfehler
    Raphael
    Momentan wird das AlarmTool komplett neu entwickelt. Deswegen liegen alle anderen Produkte (inklusive AlarmMonitor) auf Eis.
    Außerdem kann ich nicht sagen ob das Feature so eingebaut werden kann.
    Openstreetmap bietet direkt eine Schnittstelle für Java an. Ob diese auf openfiremap umgelenkt werden kann weiß ich jetzt so nicht.
    Aber du kannst ja in Openstreetmap auch Hydranten einzeichnen.
    Deswegen die Frage, wieso alles auf einer anderen Seite eintragen, wenn es doch in Openstreemap auch direkt geht.
    OK, das wusste ich nicht. Wo lasse ich mir diese denn anzeigen? Ich bin nächste Woche auch unterwegs und werde mal probeweise ein paar Hydranten taggen. Wenn das dann wirklich möglich ist, diese auch im Alarmmonitor anzeigen zu lassen wäre das hervorragend.
    In JOSM, dem Editor für OpenStreetMap, habe ich im Nachbarort gesehen, dass da jemand schon fleißig war und alle Hydranten getaggt hat, aber sehen tue ich wie gesagt nichts auf der OSM, nur halt auf der Firemap.
    Geändert von Schmattek (23.05.2011 um 20:35 Uhr)
    Wie genau es geht kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber Google liefert da ein bisschen was dazu:
    http://wiki.openstreetmap.org/wiki/D...3Dfire_hydrant
    http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=762
