Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Ein paar Bilder
    Für die, die es interessiert:
    Ich hab ein paar Bilder der Server-Oberfläche hochgeladen.
    Ich werde demnächst einen neuen Thread eröffnen (sobald der neue Name feststeht) und dort in regelmäßigen Abständen über Neuerungen informieren.
Hits:	373
Größe:	110,3 KB
ID:	12808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	58,3 KB
ID:	12809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	68,8 KB
ID:	12810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	26,7 KB
    bin echt gespannt auf das neue alarmierungstool :) sieht gut aus!
    so wie ich das sehe wird es auch eine 5-ton-auswertung geben, oder seh ich das irgendwie falsch ? :D
    Das siehst du falsch. Das Programm wird nichts auswerten. Dafür gibt es genug andere Programme.
    Jedoch wird jeder Benutzer (bzw. nun jede Einheit) mit einem eindeutigen Code verknüpft. Dies kann eine 5-Ton Folge sein, oder aber auch eine RIC oder sonst irgendwas.
    Dadurch muss der Benutzer nicht mehr per Hand angesprochen werden (Alarm.exe $1...), sondern der richtige Benutzer wird Anhand der 5-Ton-Folge bzw. RIC erkannt.
    perfekt, super schnelle antwort... dankööö :)
    ich freu mich auch schon, weiter so *Daumen hoch*
    gruß stgt88112
    Besteht im neuen AT2.0 auch die Möglichkeit, die Zieladresse in der Karte (Alarmmonitor) anzuzeigen, die per FMS-Text übermittelt wird?
    Momentan ist es ja nur per POCSAG möglich, die Zieladresse anhand von Straße und Ort in der Karte darzustellen.
    In einigen (analogen) Landkreisen werden die Zieldaten allerdings per FMS-Text (Status 10) im Format &TRNxxxxxxExxxxxx an das Fahrzeug übermittelt. Durch einfache Umrechnung erhält man dadurch ja die Koordinaten.
    Guter Vorschlag, damit würde sich auch bei uns das manuelle Pflegen der Straßendaten erledigen.
    Frage ist nur: Funktioniert das auch für die OpenstreetMaps, die im AT verwendet werden? Oder nur für Google Maps?
    Ist zwar ein bischen off topic, aber indirekt was damit zu tun:
    Gibt es ein Programm, mit dem man Pocsac Alarmierungen generieren kann und das Alarmtool PC Intern testen kann?
    Also eine Alarmierung mit Sub Ric und Text erstellen und dann über eine Interne Schnittstelle an das Alarmtool, bzw an FMS 32 übergeben?
    Ich will nicht so lange auf ein Probealarm warten, um alles zu testen.
    Danke für eure Antworten.
    die "einfachste" möglichkeit dazu ist, wenn du den Line-out auf den Line-In stellst. Dazu die Lautstärkeregelung öffnen (Der Lautsprecher unten links in der Taskleiste) Unter Optionen -> Eigenschaften die Lautstärke Regeln für die Aufnahme. Dort findest du auch eine Auswahl an Aufnahmequellen (nur die mit dem Haken werden Angezeigt). Da ist meistens etwas bei was Stereo-Mix oder so ähnlich heißt, dann nimmt er den Ausgang als Eingang.
    Anschließend kannst du mit dem guten alten Bos-Tool : http://www.funkmeldesystem.de/downlo....php?i=33&c=10
    einen Pocsag Alarm ausgeben und FMS32 wertet diesen aus...
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
    Danke friend 112,
    klappt super damit.
    >Gruß Michael
