Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Ich habe ein Problem mit der Fernwartung bei mir auf dem Rechner, und bekomme ich folgenden Fehler: Connection refused. (siehe Bild)
    Ich habe schon etwas weiter vorher gelesen, dass auch andere das Problem haben, aber eine Lösung wurde bis jetzt nicht erwähnt oder?
Hits:	734
Größe:	19,5 KB
    Connection refused heißt soviel wie Zugriff verweigert.
    Check doch mal bitte ob deine Angaben zu IP und Passwort übereinstimmen. Siehe:
    Wenn alles so eingestellt ist wie hier, dann funktioniert es. (Bei mir zumindest)
    Hoffe ich konnte Helfen
    FireChiefDave
Hits:	733
Größe:	176,2 KB
ID:	12708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	29,4 KB
    @FireChiefDave
    ich erhalte den Fehler direkt am Alarmmonitor, ich tippe daher das eventl. der Port bei mir durch eine andere Anwendung geblockt wird.
    Gelle
    Du kannst dir deine aktiven Ports mit dem Befehl "Netstat" anzeigen lassen.
    Dazu: Start --> Ausführen --> Netstat
    Unter Lokale Verbindungen siehst du die IP und den Port der Anwendung.
    hat schonmal einer die Geschichte mit Android ausprobiert?
    Cu.
    Cu.
    Löst nicht dein Problem, aber ein Hinweis am Rande:
    Die Entwicklung des neuen AT läuft auch Hochturen. Die Android-App ist bereits fertig und funktioniert auch schon.
    Gibt es aber erst (und exklusiv) mit dem neuen AlarmTool (das dann auch einen neuen Namen bekommen wird).
    Unser Ziel ist es die erste lauffähige Version bis Ende des Monates fertig zu bekommen.
    Wann es die erste öffentliche Test-Version geben wird ist bis jetzt noch ungewiss.
    Bis dahin musst du dich wahrscheinlich mit dem Push-Email-Dienst von Web.de begnügen...
    Leider funktioniert der Druck via Yahoo nicht, wenn du neben der Programmierung des AT 2.0 noch ein wenig zeit hast :)
