Ergebnis 1 bis 15 von 252
Thema: AlarmierungsTool 2.0
    Zitat Zitat von Diggi Beitrag anzeigen
    Vergesst meinen Post, läuft immernoch nicht rund.. mittlerweile fühlt man sich beim Betrachten schon fast wie auf einer Kirmes... :-(
    So leid es mir tut, wirst du eventuell auf das Blinken verzichten müssen....
    Aber du kannst ja einzelne Wörter hervorheben, vielleicht reicht das für dich auch...
    EDIT:
    Hab das jetzt bei mir nochmals getestet. Mit einer Blinkfrequenz von 300ms läuft es so wie es soll.
    Hast du die Möglichkeit das Blinken auf einem anderen Rechner zu Testen?
    ##Neue Version 0.0.8
    Neue Version des AlarmMonitors veröffentlicht.
    Folgende Änderungen:
    - In allen Listen können jetzt mehrere Einträge auf einmal markiert und gelöscht werden
    - Die Druckfunktion des Alarmtextes wurde gefixt
    - Beim Druck der Yahoo-Route kann nun als Profil auch der IE oder Firefox ausgewählt werden
    Geändert von firEmergency (25.03.2011 um 19:21 Uhr)
    EDIT:
    Habe es zu Hause auf meiner HP Workstation probiert, da läuft es rund. Werde es mal auf 300 setzen und schauen, was passiert. Momentan ist er auf 600 eingestellt.
    Was mir auch aufgefallen ist: Das Flackern kommt erst nach ca. 5 Sekunden...
    Hallo Affenmensch,
    also ich habe das mit dem Drucken mal ausprobiert bei mir funktioniert es soweit (IE8) aber es wird wenn ich "Yahoo Routenplan" anwähle, trotzdem der "Standard Routenplan" gedruckt.
    Des Weiteren ist die Textaufteilung um Alarmfenster nicht so optimal (siehe Screenshots). Ich fand das irgendwie besser.
    Bei dem alten AlarmMonitor war es möglich Ihn über eine Batch zu starten und Ihm den Alarmtext mit zu übergeben. Das funktioniert bei dem AM2.0 nicht mehr, oder?
Hits:	776
Größe:	23,7 KB
ID:	12690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	21,3 KB
    Hallo Affenmensch,
    Hatte das Problem gestern auch, habe dann mal ein wenig rumprobiert.
    I-wann funktionierte es dann auch, hatte mal alles durchprobiert. Monitor nach den Einstellungen neu gestartet und dann nochmal beides ausprobiert und es kam auch die Yahoo-Routenbeschreibung raus und der Alarmtext auf zweiter Seite (sieht identisch aus mit dem Standarddruck, nur dass die Reoutenbeschreibung halt fehlt)
    gruß stgt88112
    gruß stgt88112
    Dann werde ich heute testen
    Hallo Affenmensch,
    Zum Druck:
    Echt?
    Bei mir gehts so und stgt88112 hats auch hinbekommen.
    Was hast du denn alles eingestellt?
    Zur Textaufteilung:
    Jede Zeile wird beim Farbfenster nun extra angepasst. Bei deinem zweiten Beispiel wird die zweite Zeile größer angezeigt weil die noch Platz hatte. Nach dem alten System (Wie es auch noch immer bei der Standard-Textansicht ist) wäre die zweite Zeile genauso klein wie die erste Zeile.
    Ist halt Geschmacks-Sache.
    Du kannst ja jederzeit zur Standard-Textansicht zurückschalten (ohne die Features zur Farbmarkierung)
    Bei mir funktioniert der Druck über Yahoo ebenfalls auch nicht. Trotz Auswahl wir der Standardausdruck erstellt.
    Das Yahoo-fenster wird ebenfalls nicht geschlossen.
    Aber ist ja auch noch nen test
    wir lassen uns zwar keine Route anzeigen, dafür aber den Zielort und Umgebung. @affenmensch:
    Kannst du vielleicht auch dafür eine Funktion einbauen? Also Karte und Alarmtext drucken!?
    Datumsanzeige auf dem Hauptfenster wäre auch noch eine nette Funktion!
    Jan
    @All: Neue Funktionen und Änderungen
    Viele von euch wünschen sich ja Änderungen bzw. neue Funktionen für den AM2.0.
    Diese muss ich nun enttäuschen.
    Da die Entwicklung des AT2.0 als Projektarbeit begonnen hat, wird es in nächster Zeit keine neuen Funktionen oder Erweiterungen für den AM2.0 geben.
    Was ich noch versuche, ist das die Druckfunktion über Yahoo funktioniert.
    Das wars dann.
    Eventuelle Fehler kann ich zwar noch verbessern, es wird aber definitiv keine neue Funktionalität geben.
