Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Rauschsperre einstellen
    ich müsste bei einem Sirensteuerempfänger mit nachgeschaltetem Durchsageverstärker die Rauschsperre einstellen, da diese immer mal zwischendurch gerade so noch aufmacht auch wenn kein Funkruf kommt, das ist lästig. Leider habe ich keinerlei technische Infos mehr zu diesen Geräten. Ich hab das ganze mal fotografiert, vielleicht kann mir ja Jemand eine kurze Info dazu geben.
    Viele Grüße
    Joachim
Hits:	352
Größe:	644,0 KB
ID:	12407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	565,2 KB
ID:	12408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	470,4 KB
    Geändert von Feuerloescher (07.01.2011 um 22:26 Uhr)
    Hättest du die Empfängerplatine genauso sauber fotografiert wie die Netzteilplatine, hätte ich dir jetzt bestimmt Ansatzpunkte geben können was verdächtige Abgleichpunkte angeht.
    Ist auf jeden Fall ein Widerstandstrimmer (wie beim Netzteil neben den Klemmenleisten) auf der Empfängerplatine.
    Also jene wo direkt die Antennenleitung drauf geht und wo sich auch der Kanalquarz sowie die ZF-Filter befinden.
    In der Gesamtübersicht ist das die Platine, welche in dem Blechkasten sitzt dessen Deckel mit dem großen Aufkleber versehen ist.
    BTW: ohne Meßmittel ist das Ergebniss gelinde gesagt "unsicher"...:-)
    Fotos
    ich mache jetzt noch mal ein Foto von der Empfängerschaltung.
    Was da so schön sauber fotografiert ist, ist die Verstärkerschaltung die neben dran montiert ist, diese ist mit dem Din-Kabel (auf dem Bild vom Sirenensteuerempfänger) verbunden. Ich glaube die Sache liegt eher an der Verstärkerschaltung?
    Vom Rest werde ich mal ordentliche Bilder machen.
    Joachim
    Hallo nochmal!
    Ähm...sicher?
    Also das Bild 1, das einzige Detailfoto...:
    Ich sehe da unten mittig eine zweipolige Klemmleiste, an der mittels NYM 1,5mm² die Netzspannung 230V auf die Platine gehen.
    Das macht auch sinn, weil die Leiterbahnen von der Klemme direkt zum Trafo gehen.
    Der Spuckt eine Wechselspannung von rund 19V aus welche Oberhalb des Trafos auf den Brückengleichrichter geht. Von dort aus geht der + zunächst direkt zum liegenden Spannungsregler und (hoffentlich) drunter her noch zum dicken stehenden Elko.
    Der - Leitung vom Brückengleichrichter geht am Platinenrand entlang direkt zum Elko, von dort aus offenbar zum Massepin des Spannungsreglers.
    Die zwei Operationsverstärker sowie die zwei rechts oben liegenden TO-220 könnten theoretisch zu einem NF-Verstärker gehören - glaube ich aber nicht.
    Es wäre entwicklungstechnischer Unfug einen NF-Verstärker so dicht neben einem brummenden Netzteil zu bauen.
    Ich vermute eher das dieses Kabel was unten rechts raus geht die verschiedenen Betriebsspannungen für die Baugruppen des Empfängers transportiert.
    Um eine Rauschsperre anzusteuern braucht es ein Signal welches die Existenz eines Trägersignals anzeigt.
    Solch ein Trägersignal kann man auf zwei Arten gewinnen:
    - Anhand der gleichgerichteten (AM-demodulierten) ZF als Feldstärkeabhängige Gleichspannung + Fensterkomperator + NF-Schaltstufe/Muteschaltung
    oder, was zumindest heute üblicher ist...
    - durch auskoppelung der Rauschspannung am Demodulator oberhalb von 5-10kHz mittels Hochpass und glättung in eine Gleichspannung. Somit bekommt man eine Gleichspannung dessen Wert abhängig vom Rauschanteil ist:
    100% Rauschen = hohe Gleichspannung = kein Trägersignal = NF-gesperrt
    0% Rauschen = niedrige Gleichspannung = sehr starker Träger = NF-offen
    und einstellbar..:
    xx% Rauschen = x,xxV = schaltschwelle zwischen NF-gesperrt und NF-offen.
    Beide Squelchmethoden sind am sinnvollsten nahe dem ZF- und Demodulatorbereich zu finden, weil nur dort die nötigen Quellsignale vorkommen.
    Hallo noch ein Bild mit Erklärung wo was angeschlossen ist. Bild 1 ist ein Foto von einem Zusatz neben dem Empfänger montiert und hat mit der eigentlichen Auswerung und Sirenensteuerung nichts zutun. Auch wenn er ausgeschaltet ist funktioniert die Auswertung und Ansteuerung.
    Siehe noch mal Bild der Zusatzschaltung mit Erklärung
Name:	Unbenannt-1 (Large) (2).jpg
Hits:	319
Größe:	640,6 KB
    Aha, ok...wird nun ein wenig klarer.
    Auffällig ist das drei Leitungen (grün) zum Empfänger gehen.
    Links ist dann wohl der NF-Eingang vom Empänger.
    Was ist das für eine Leitung ganz rechts?
    Wird da auch ein Signal übertragen?
    Vielleicht ein Trägerkriterium?
    Mag ja sein das z.B. ein RSSI-Pegel auf die DIN-Buchse gegeben wird als Abgleichhilfe, die dieser externe Verstärker als Squelchssteuerung verwendet.
    Versuch doch einfach mal was die zwei Trimmer da für eine Funktion haben.
    welche Leitung was ist vom Empfänger? Weis ich nicht, haben wir auch keine Unterlagen dazu.
    Und genau das mit dem Versuchen wollte ich nicht einfach machen!
    Eine Info was aus dem Empfänger kommt und wie die DIN-Buchse in der Steuerung Belegt ist wäre schon eine Hilfe. Nicht dass ich was durcheinander bringe. Ich mache aber noch mal ein Bild von der gesammten Anlage (scharf mit Foto, nicht mit Handy).
    Vielleicht tun sich ja bis dahin noch weitere Infos zu dem Hörmann-Empfänger auf.
    Hab auch mal an Hörmann dazu geschieben, vielleicht bekomme ich von dort auch noch Infos, bisher hat sich leider keiner gemeldet.
    Danke
    Viele Grüße Joachim
    Moin,
    ich kenne den Hörmann Empfänger zwar nicht besonders, aber:
    Bei Sonnenburg sah das ganze optisch ähnlich aus.
    Hier wurde die RSP im Verstärker realisiert. Ich nehme an, dass das hier auch so ist.
    Wo man die einstellt? An einem der beiden Poti´s. Welches das ist kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Unterlagen zu dem Gerät habe.
    Möglich wäre auch, dass sich der Arbeitspunkt einfach durch die Alterung der Bauteile verschoben hat.
    Viele Grüße
    Michi
    BTW: VDE technisch ist das Ding ne ziemliche Katastrophe...
    http://www.ugsanel-erh.de
    Halli Hallo,
    zu der Sache Sonnenburg:
    das mt dem Altern trifft auf jeden Fall denke ich zu, es wurde jetzt mit der Zeit immer schlimmer. Jetzt wirds halt nur eingeschlatet wenn Alarm, keine gute Lösung, hilft aber überbrückunsweise.
    hatte letztes ein Gespräch mit Sonnenburg, wegen einer SMS-Alarmierungslösung und da meinte der Mitarbeiter von Sonnenburg dass sie einige Sirenensteuerempfänger für Hörmann entwickelt haben oder evtl. sogar gebaut haben. Unseren Typ kannte er nicht, da ging es letztlich fast um das gleiche -> Abnahme von NF für eine SMSA 500 von Sonnenburg.
    Mir kommt es aber auch so vor als wäre der Empfänger von Sonnenburg, da die Codiereinrichtung für die Schleifen fast so aussieht wie in den alten Alarmumsetzern AU2000, hier wurde auch mit den gleichen farbigen Drähten codiert. Die Platine war fast identisch so grob aus der Erinnerung heraus.
    Vielleicht kann ich hier auch noch mal anknüpfen, vielleicht haben wir uns ja nur beim Typ des Empfängers missverstanden. Werde mal meinem Ansprechpartner bei Sonnenburg auch mal ein Mail schicken.
    Joachim
    Warum drehst Du denn nicht einfach mal vorsichtig an den beiden Trimmpotis?
    Einer wird für Lautstärke und der andere für die Rauschsperre sein.
    Kaputt geht da nichts und die ursprüngliche Schleiferstellung hast Du auf den Fotos.
    Na Frank, bei dem fürs RSP-Kriterium auch nicht wirklich ;)
    (Weist ja, bei dem Alter einmal hin und einmal her und das Ding ist wieder "eingeschliffen" *g*)
    Wobei natürlich:
    Bei der Lautstärke geht nicht viel kaputt...
    Und bei der RSP dürfts auch egal sein, weil die ja eh wieder richtig eingestellt gehört :D
    Neue Bilder
    jetzt noch mal ein paar übersichtlichere Bilder von der kompletten Anlage, vielleicht kann man es sich jetzt besser vorstellen was hier vorhanden ist. Leider wird bei dem Licht nicht wirklich scharf.
    Ein Bild vom offenen Empfänger möchte ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht machen, das Gehäuse ist verlötet und auch mit einem Sigel verklebt, ich denke aber es findet sich hier nicht das was ich suche.
    Ich gebe die Hoffnung nicht auf vielleicht hat ja doch noch jemand nen Schaltplan für die Geräte.
    Joachim
Hits:	212
Größe:	24,3 KB
ID:	12413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	38,0 KB
ID:	12414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	48,4 KB
ID:	12415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	63,8 KB
    Wie wär's denn, wenn Du einfach mal einen Schraubenzieher nimmst und wie schon beschrieben, einfach mal dezent an den beiden Potis drehst?
    Wenn Du aus einem unkommentierten Schaltplan erkennen willst, welches Poti für die Rauschsperre zuständig ist, sollte Dir so ein Versuch ja wohl nicht schwer fallen.
    Wegen solchen Kinkerlitzchen muß man doch hier nicht Mensch und Vieh verrückt machen!
    nachdem ich als Informatiker beruflich zwar nicht jeden Tag mit Funktechnik zutun habe, aber durchaus in der Lage bin aus einem Schaltplan die benötigten Sachen herauslesen zu können, stellt der Versuch bestimmt keine Herausforderung dar.
    Doch nachdem die Sache ja eine laufende im Moment funktionierende in Betrieb befindliche Sache ist, die zwar nicht ganz optimal arbeitet, warte ich trotzdem ob nicht noch einige detailierte technische Informationen auftauchen bevor wir Experimente machen.
    Es handelt sich ja immer noch um eine Alarmeinrichtung, wenns dann gar nicht mehr hin haut ist es noch schlechter als jetzt, drum wird gewartet bis Infos da sind oder klar ist dass auch vom Hersteller keine zu bekommen sind bevor experimentiert wird!
    Sollte das ein Problem darstellen bitte ich darum den Beitrag zu löschen und möchte das Forum nicht weiter damit belästigen. Hätte ja auch sein können dass jemand Unterlagen dazu hat.
    Viele Grüße und Danke noch mal für die hilfreichen Beiträge,
    Joachim
    Moin,
    Brrr.... gaanz ruhig.
    Warum denn so gereizt?
    1. Lass den Empfänger zu, da ist nix drin was dich interessiert.
    2. Wie du bereits richtig erkannt hast handelt es sich um eine Alarmeinrichtung. Demzufolge solltest du vielleicht gar nix dran machen wenn du dir das nicht zutraust.
    3. Hat der Verstärker (mit RSP) keine Rückwirkung auf die Sirenensteuerung!
    4. Wenn du doch hier selbst was richten möchtest:
    Schalte den Verstärker ein.
    Drehe ganz langsam an einem (fang mit dem linken an) Poti bis es zu rauschen beginnt.
    (Zwischendrin prüfen ob die NF nicht leiser oder lauter wird, denn dann ists das falsche Poti.)
    Wenn das Ding zu rauschen beginnt - langsam in die andere Richtung drehen bis das Rauschen aufhört.
    Fertig. Nun noch ein bisschen beobachten ob die Schwelle ausreicht - wenn nicht noch ein Stückchen weiter drehen.
    TIP: Beleuchtung (wenn Leuchtstoffröhren) in der FzG Halle einschalten - die Stören nämlich auch immer wieder gerne.
    Recht viel anders macht´s ein Funktechniker auch nicht - gut der kontrolliert die Pegel mittels FuMe Pla - und glaube nicht, dass man als Techniker immer für alles Pläne hat. Eine Portion Bauchgefühl gehört immer mit dazu.
    VIele Grüße
    Michi
