Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Empfangsverstärker bei Meldeempfänger?
    ich bin in einer freiwillige Feuerwehr tätig.
    Ich dürfte tagsüber vom arbeitgeber zum einsatz fahren, nur besteht das problem das ich in einem anderen Kreis arbeite, dieser ort aber ein nachbarort der Gemeinde ist in der ich aktiv bin.
    nun stellt sich mir die frage ob es vielleicht durch einem empfangsverstärker oder durch programmierung möglich ist die alamierung zu erhalten und somit die einsätze mitfahren zu können, da ich innerhalb kürzester zeit vor ort bin...
    Ich wäre für antworten sehr dankbar!!!
    wie werdet ihr alamiert? Analog? Digital?
    Ich wüsste nicht das die Funkwellen an den Kreisgrenzen halt machen ;)
    Wir werden noch analog alarmiert. Da ich auch in der "Nachbargemeinde" (ca. 6km) von der Ortsfeuerwehr entfernt arbeite, kann ich sagen das es bei uns überhaupt kein Problem darstellt. Ich habe sogar auf Arbeit besseren Empfang wie wenn ich Zuhause bin. Manche Relaisstation senden ja je nach Wetterbedinungen bis zu 100 km weit.
    Somit sollte es doch kein Problem sein, das dein FME auslöst und du die Alarmierung mitbekommst oder? Teilweise bekommen wir Funksprüche aus einer anderen Feuerwehr, die auch auf unseren Kanal sendet.
    für mich hört sich Deine Frage so an, als würde es nicht funktionieren. Oder hast Du es vor Ort noch gar nicht getestet?
    Prinzipiell gibt es für den FME direkt nichts in Richtung Empfangsverstärker.
    Man könnte halt hier nur in Kombination mit der Ladestation was realisieren.
    Der Melder müsste hierzu jedoch in der Ladestation stehen. Weiß jetzt halt nicht, ob du im Büro tätig bist, wo man sich den Melder ja problemlos in der Ladestation auf den Tisch stellen kann oder immer den Aufenhaltsort wechselst.
    Prinzipiell einfachste Lösung, soweit die Funkabdeckung außerhalb des Gebäudes an deiner Arbeiststelle ausreicht:
    Ladestation nehmen und ext. Antenne anschließen...
    Wenn Du Dich aber frei im Gebäude bewegst, den ganzen Tag, wird das schwierig...
    Sebbel2
    Ja oder sms alarm einrichten.. oder übertragung an pc wen was da ist.... Gibts schon grundkenntnisse ???
    Möglich währe viel.
    Gruß MasterOfFire
    Hallo, danke schonmal für eure antworten!
    ich kenn mich in der sache garnicht aus, wir haben schon digitale alamierung, ich habe einen melder aus der BOSS-Serie (920).
    jaein, teilweise habe ich empfang im anderen Kreis, teilweise auch nicht.
    ich habe feldstärke eingestellt, da meldet er sich ja sobald er keinen empfang mehr hat. allerdings bekomme ich auch da keine alamierung sobald ich mich im anderen Kreis befinde, obwohl ich laut anzeige empfang habe.
    das mit der Ladestation wäre schlecht, da ich auf einem Lager arbeite und somit nicht ständig in der nähe des melders bin.
    das mit der sms-alamierung habe ich mir auch schon durch den kopf gehen lassen, da wüsste ich aber nicht wie ich soetwas einstelle. außerdem habe ich gehört das es dabei einige zeit dauern kann bis man die alamierung erhält im gegensatz zum normalen FME.
    gibt es vielleicht sonst noch lösungen?
    Es gibt schon einige Möglichkeiten. Das mit der Ladestation halte ich für keine schlechte Idee. Wäre ja auch möglich am ladegerät ein Art blaulicht oder Rotlicht anzuschliessen, das bei eingehender Alarmierung los geht. Kommt ganz drauf an, ob du öfters an der gleichen Stelle im Lager arbeitest. Bzw. Öfters dort mit dem stapler vorbei fährst. Gibt auch noch die möglichkeit wie schon gesagt über SMS bzw. bei iPhone über Prowl laufen zu lassen. Ist aber auch eine Kostenfrage wieviel es dir wert ist. Gibts verschiedene Arten. Über pc laufen zu lassen oder doch über dem fme. Kommt meiner Meinung nach auch auf die anzahl Einsätze an. Wäre meiner Meinung nach schon aufwendig eine SMS alarmierung aufzubauen bei 10 einsätzen im Jahr. Und davon sind dann vielleicht nur 2 während der Arbeitszeit.
    Gruss
    Help112
    hört sich ja nicht so gut an, bin nämlich auch öfters in anderen hallen und bekomme das somit nicht wirklich mit.
    also durch programmierung oder mit hilfe eines "anbauverstärkers" wird es wohl nicht funktionieren oder?
    Hm. Mir ist bis jetzt sowas noch nicht bekannt. Vielleicht Bringt es was deinen Fme nochmals abgleichen zu lassen? Da mir das schon komisch vorkommt. Wenn du vollem Empfang hast und der melder trotzdem nicht auslöst.
    habe gerade etwas dazu gefunden, warum ich vermutlich keine alamierung erhalte obwohl ich laut melder empfang habe:
    der melder sendet oder empfängt wohl in gewissen abständen soetwas wie einen "spezialric". wenn dieser dann nicht ankommt, löst der "feldstärkealarm" aus, welcher dann anzeigt, dass das gerät keinen empfang hat.
    sprich: ich hatte bei der letzten überprüfung empfang, kurz danach bricht aber die verbindung zusammen zeigt er mir trotzdem noch nicht das "feldstärkesymbol" an, welches für "kein empfang" steht. erst wenn ich bei der nächsten überprüfung kein "spezialric" empfange sagt er mir dass ich keinen empfang habe und dass dann wieder bis zur nächsten prüfung.
    (bitte korregiert mich wenn das nicht stimmen sollte).
    Stellt sich mir nur noch die frage wie kann ich einen besseren empfang erzielen?
    außerhalb des kreises haben wir aus unserer wehr in der regel alle keinen empfang mehr. habt ihr das nicht?
