Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Rexon RL328 zeigt falschen Frequenzbereich an
    Wie gesagt, genau dieses Gerät war lange Zeit in 2m im Einsatz, sowohl Senden als auch Empfangen klappte, insofern... ;)
    Grüße,
    Alex
    Sorry, aber für mich hört sich das an, als wenn der Verkäufer dich beschummelt hat... Dir ein 2m-Gerät zum testen gegeben und beim Einpacken gegen die 70cm-version getauscht.
    War es ein Händler, privat oder ein (guter) Freund, der das Gerät verkauft hat?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das Gerät kommt von einem sehr guten Freund, der auch nur dieses eine Gerät hatte, sonst gar nichts Funk-technisches. :D Wenn ich nicht einfach Pech habe und etwas durchgebrannt ist, könnte es ja möglich sein, dass beim Einschalten in einer Tasche o.ä. evtl. eine Tastenkombination ausgelöst wurde...
    Im Scanner macht das Gerät beim Senden übrigens teilweise "Überschläge", also Empfangsreste im 2m-Band, auf 70cm hingegen tut sich nichts - spricht ja auch dafür. Eventuell "versucht" ja das Gerät auf die angezeigte Frequenz zu kommen, was die Elektronik nicht schafft?
    Was sagt denn der VK dazu, oder ist der nicht zu erreichen?
    Der "wusste nicht mehr", wie er dies gemacht hat - ich kenne ihn aber sehr gut, hat sonst wirklich nichts mit Elektronik oder Funk zu tun, werde ihn aber natürlich, sobald verfügbar, noch einmal ansprechen und das Ergebnis hier bekanntgeben.
    Nun, bei anständigen Markengeräten ist soetwas wirklich nur dann denkbar, wenn da jemand mit Programmierkabel und _inoffizieller/böser_ Software dran rumpfuscht.
    Sollte dein Freund das ohne solche Mittel beim Rexon geschafft haben, spricht das deutlichst über die Qualitätsstufe dieser Funkgeräte.
    Man stelle sich vor bei einem BOS-Einsatz - z.B. während eines Innenangriffs, erwischt man diese Tastenkombiation, Wackenlontakt, Druckstelle, oder wasauchimmer...
    Wenn das bei diesen Geräten tatsächlich ohne mutwillige Bastelwut und Softwarebrechstangen geht, zeigt das nur wie gefährlich solche Teile in sicherheitsrelevanten Anwendungen tatsächlich sind.
    Sorry aber:
    musst du immer alle Rexon Beiträge zuspamen?
    Ich glaub langsam wissen alle, dass du deine Funkgeräte verkaufen willst...
    Und ich glaube das hat hier zum Thema ca. 0% beigetragen
    Back to Topic:
    Per Software kann man das Frequenzband auswählen aber eigentlich lässt sich das nicht überspielen.
    Per Tastenkombination könnte vllt möglich sein, allerdings steht das nicht in der Standartbedienungsanleitung und ist sicher auch nicht so, dass man "zufällig" diese Tasten drückt.
    Martin
