Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Rexon RL328 zeigt falschen Frequenzbereich an
    ich habe ein Rexon RL328 CQ erworben, mit Tastatur also. Es ist definitiv ein 2m-Gerät, habe es vor ein paar Wochen selbst gesehen, es funktionierte einwandfrei.
    Kurz vor meinem Erwerb hat es der Verkäufer jedoch irgendwie geschafft, dass das Gerät nur noch Frequenzen im 70cm-Bereich softwaretechnisch annimmt, sowohl bei der Programmierung, als auch beim Scannen, es geht direkt von 470,975 auf 400,000. Bei verschiedensten Frequenzen aus dem 2m-Band werde ich gezwungen, eine neue Frequenz einzugeben, sie liegt für ihn also außerhalb des Frequenzbereiches. Gesendet und empfangen wird übrigens auf diesen Frequenzen nicht, habe per Scanner überprüft. Allerdings irgendwo anders, beispielsweise in den PC-Lautsprechern ist ein Brummen während des Sendens zu hören, es geht also irgendwo Leistung raus...
    Es wäre super, wenn da noch jemand Rat wüsste, irgendwie muss man das ja umstellen können. ;) Ohne PC übrigens, der Verkäufer besitzt kein Kabel o.ä., muss (im Zweifel in der Tasche) per Tastenkombination passiert sein. Anleitung habe ich übrigens nicht. :(
    Grüße,
    Alex
    Geändert von AlexBochum (17.11.2010 um 20:19 Uhr)
    Nachtrag: Hier mal zwei Bilder des Innenlebens, vielleicht hilft es ja.
    Bild 1
    Bild 2
    Bilder sind zwecks Erkennbarkeit Originalgröße...
    Achja: Rexon kann mir auch nicht helfen, da deren Funkgeräte aus Japan kommen... :( Wäre schade, wenn das Gerät in diesem Zustand in die Tonne müsste... :(
    bist du dier sicher das es ein 2m ist, was steht im Akkufach über dem Rexon Aufkleber?
    VHF =2M
    UHF= 70cm
    Ne Bedienungsanleitung hätte ich auch noch ( per PM)
    carrier92
    Wie gesagt, genau dieses Gerät war lange Zeit in 2m im Einsatz, sowohl Senden als auch Empfangen klappte, insofern... ;)
    Grüße,
    Alex
    Sorry, aber für mich hört sich das an, als wenn der Verkäufer dich beschummelt hat... Dir ein 2m-Gerät zum testen gegeben und beim Einpacken gegen die 70cm-version getauscht.
    War es ein Händler, privat oder ein (guter) Freund, der das Gerät verkauft hat?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das Gerät kommt von einem sehr guten Freund, der auch nur dieses eine Gerät hatte, sonst gar nichts Funk-technisches. :D Wenn ich nicht einfach Pech habe und etwas durchgebrannt ist, könnte es ja möglich sein, dass beim Einschalten in einer Tasche o.ä. evtl. eine Tastenkombination ausgelöst wurde...
    Im Scanner macht das Gerät beim Senden übrigens teilweise "Überschläge", also Empfangsreste im 2m-Band, auf 70cm hingegen tut sich nichts - spricht ja auch dafür. Eventuell "versucht" ja das Gerät auf die angezeigte Frequenz zu kommen, was die Elektronik nicht schafft?
    Was sagt denn der VK dazu, oder ist der nicht zu erreichen?
    Der "wusste nicht mehr", wie er dies gemacht hat - ich kenne ihn aber sehr gut, hat sonst wirklich nichts mit Elektronik oder Funk zu tun, werde ihn aber natürlich, sobald verfügbar, noch einmal ansprechen und das Ergebnis hier bekanntgeben.
    Nun, bei anständigen Markengeräten ist soetwas wirklich nur dann denkbar, wenn da jemand mit Programmierkabel und _inoffizieller/böser_ Software dran rumpfuscht.
    Sollte dein Freund das ohne solche Mittel beim Rexon geschafft haben, spricht das deutlichst über die Qualitätsstufe dieser Funkgeräte.
    Man stelle sich vor bei einem BOS-Einsatz - z.B. während eines Innenangriffs, erwischt man diese Tastenkombiation, Wackenlontakt, Druckstelle, oder wasauchimmer...
    Wenn das bei diesen Geräten tatsächlich ohne mutwillige Bastelwut und Softwarebrechstangen geht, zeigt das nur wie gefährlich solche Teile in sicherheitsrelevanten Anwendungen tatsächlich sind.
    Sorry aber:
    musst du immer alle Rexon Beiträge zuspamen?
    Ich glaub langsam wissen alle, dass du deine Funkgeräte verkaufen willst...
    Und ich glaube das hat hier zum Thema ca. 0% beigetragen
    Back to Topic:
    Per Software kann man das Frequenzband auswählen aber eigentlich lässt sich das nicht überspielen.
    Per Tastenkombination könnte vllt möglich sein, allerdings steht das nicht in der Standartbedienungsanleitung und ist sicher auch nicht so, dass man "zufällig" diese Tasten drückt.
    Martin
    Zitat Zitat von maddin11477 Beitrag anzeigen
    Sorry aber:
    Kannst du mir bitte mal - nach ner kalten Dusche - sagen wo ich hier mit welchem Wort "gespammt" habe?
    Da ist das Verhalten des OP's die selbe Thema in zwei (womöglich noch mehr) Foren zeitgleich inkl. Nachtrag zu posten eher als "mülllastig" anzusehen.
    Ich habe mit keinem Wort erwähnt welche Marke er den kaufen sollte. Und schonmal garnicht bei wem! Wozu auch? Er hat bereits eines welches er nicht braucht (was er braucht hätte er sich nicht kaufen müssen).
    Fändest du es witzig im Ernstfall ohne Rückzugsweg im Feuer zu sitzen, und soein Scheißteil meint plötzlich nicht mehr funken zu müssen weil es denkt es währe ein 70cm Gerät?
    Sorry...aber im Vergleich zum Rexon-Meßprotokoll ist diese Fehlfunktion nun wirklich von einer Qualität, die wirklich akut ins Auge gehen kann.
    Guten Tach!
    Ich hatte das Gerät, welches nun in Alex besitz ist auch schonmal in der Hand und kann definitiv bestätigen dass es auf 2m war (da liegt unser Betriebsfunk). Habe den Werdegang dieses Geräts ein Wenig mitverfolgen können und derjenige der vor Alex im Besitz dieses Geräts war hat soviel Ahnung von Funktechnik wie ich von fernsteuerbaren Kernkraftwerken. Dementsprechend traue ich ihm weder eine Programmierung per PC, noch einen Austausch zu. Die Bandlage muss sich tatsächlich am Gerät per Tastenkombi verstellen lassen. Ich habe jedenfalls auch mein Glück versucht das Gerät zurückzustellen, keine Chance.
    Also die Begrifflichkeit tut mir natürlich leid, dann nicht gespamt sondern Offtopic-Beiträge...
    Der Beitrag hat mit dem Thema wiedermal nix zu tun gehabt, außer Rexon schlecht zu machen (wie in mindestens 50% der Beiträge hier im Forum wo jemand eine Frage zu einem Rexon Gerät hat)
    Um mal wieder gleich Vorurteile vorweg zu nehmen:
    1. Ja ich habe ein Rexon Funkgerät.
    2. Nein ich nutzte es im Einsatz sicher nicht, da kann ich andere nehmen.
    Jetzt kommt von mir Offtopic:
    Person A hat ein Rexon, Person B hat ein Motorola FuG11b.
    Beide sitzen im Feuer.
    Szenario 1:
    Person A hat irgendeine komische Tastenkombination (bestimmt mehr als nur eine Taste) gedrückt -> nichts geht mehr, keine Verbinung.
    Person B hat an seinem FuG11b meinetwegen im Wenigkanalmodus den Kanalwahlschalter um nur eine Raste verdreht und ist nun anstatt im WU und WO -> keine Verbindung mehr.
    Und das ist sicherlich auch keine Fehlfunktion wie du es grad so schön genannt hast und ich muss nur eine Raste drehen.
    Daraus folgt schonmal, wenn beide keine Ahnung von ihren Geräten haben, haben beide ein Problem das man sicher NICHT auf den Hersteller schieben kann.
    Szenario 2 um die jetzt mal das krasse Gegenbeispiel zu zeigen:
    Beide sitzen im Feuer relativ weit von der Einsaztleitung weg und brauchen Hilfe.
    Person B mit FuG11b sende mit 1W und wird einfach nicht mehr gehört. Person A sendet mit 5W oder meinetwegen nach dem Messprotokoll auch mit 6W, ist zwar nach TR-Bos illegal aber kommt damit sicherlich weiter (keine Diskussion nu über Antennen, auch ein Rexon kann mit guten Antennen arbeiten, selbst ausprobiert) und bekommt Hilfe.
    Jetzt kann ich genauso sagen, hätte Person B auch ein "gescheites" Funkgerät gehabt und keine 20 Jahre alte Technik würde er vllt auch Hilfe bekommen.
    So und nun wiedermal zurück zum Thema:
    Da per Scanner nichts im 70cm Band ankommt denke ich auch nicht, dass das Gerät einfach mal die Bandlage gewechselt hat. Vielleicht einfach nur eine Umstellung in der Anzeige oder wirklich ein technischer Defekt.
    Schreib doch mal "Funkhandel" per PM an, er wird dir da sicher weiterhelfen können.
    Martin
    Also ich kann meinem Kol. DG7GJ nur zustimmen - nicht aus Abneigung gegen diese Fernost Technik - nur aus Erfahrungen die manchmal auch sehr unterhaltsam sein kann.
    Bei uns hier werden diese Handgurken auch benutzt - und natürlich teils offen durch die Gegend geschleppt. (Zitat "schaut mal ich habe ein 4m Handfunkgerät")
    Lustig ist z.B. dabei, daß man bei div. Geräten auf Kanal 456 den örtlichen Radiosender auf 99,4 bestens empfangen kann - ist doch toll wie diese Dinger zwischen FM und WFM unterscheiden.
    Aber ein bischen Musik während dem Einsatz kann doch nicht schaden.......
    Ist schon eine tolle und absolut sichere Sache für evtl. lebensrettende Technik.
    Aber egal hauptsache billig und man hat was in der Hand.
    Es geht hier NICHT um schön oder unschön. Es liegt ein technisches Problem vor. Dieses wird hier von DG7GJ ignoriert. Von dir auch, Wodoe. Es wurde hier nie geschrieben, wer was wann wo mit diesem Gerät macht. Hier werden breitlinig Unterstellungen hinter vorgehaltener Hand aufgestellt ...
    Es ist ja schön, das ihr eure Erfahrungen mit dem Gerät kundtun wollt. Aber HIER in dieser Anfrage ist es schlicht Fehl am Platz. Als Spam ist anzusehen, wenn keine sachdienlichen Hinweise zur Problemlösung führen.
    Weder der eine noch der andere haben dazu beigetragen. Punkt!
    Und wie auch mir schon lange aufgefallen ist, sind viele (NICHT ALLE) Beiträge von Herrn Hüser, auch in anderen Foren, massiv am Thema vorbeigegangen ...
    «Ramme macht den Weg frei.»
