Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Warum heißt Schleife "Schleife"?
    Zitat Zitat von oli-f Beitrag anzeigen
    Also meiner meinung nach stammt das ganze aus der Programmier Technik. Der Tonfolge wurde mehrmals wiederholt, damit auch wircklich alle das signal bekommen. (wie oben schon gesagt)
    Der Befeht "while" diene für diese Wiederholung. Und while heißt übersetzt Schleife.
    Daher kommt der Begriff "Schleife".
    (das mit der orgel halte ich auch eher für unwarscheinlich, da es zu zeit der FME sehr wohl schon elektronik gab)...xD
    Servus!
    Als die ersten Weckerlinien ("Schleifen") gezogen wurden, hat mit Sicherheit noch niemand an eine for~while Schleife gedacht, daher scheidet diese Möglichkeit wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus. Selbst in den Anfangsjahren eines Pageboy II oder eines FME 82, wo der Begriff "Schleife" schon Gang und Gäbe war gab es nur wenige, die hier an eine evtl. später zu verwendende programmierte Schleifenanweisung dachten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    "Schleifen"
    das kommt aus dem "nachrichtentechnischen Mittelalter". Als es noch keine Funkmeldeempfänger gab, waren bei der "stillen" Alarmierung innerhalb des Gebietes die einzelnen Häuser/Wohnungen mittels Draht/Leitung mit einander verbunden (von einem zum anderen = Schleifen). Der Alarm wurde darüber ausgelöst (dann ging der Wecker (Starkstromglocke) los..- das war laut....
    mfg Paul
    da haben wir frage zwei... wieso werden schleifen GEZOGEN? der dispo DRÜCKT doch auf knöpfe um es klingeln zu lassen...
    weil jemand am Klingeldraht ziehen musste, damit die Glocken auslösen
    nur interessehalber: wurde da eine eigene Verkabelung eingerichtet oder freie Telefonleitungen verwendet?
    Servus
    Huizhaecka
    Servus
    Huizhaecka
    Da wurde in der Regel eine eigene Verkabelung gezogen. Teilweise sogar nur 1-Draht und die "Masse" wurde über Erde geholt.
    In unserer Nachbarstadt war eine solche Anlage in Betrieb (ebenfalls 1-Draht), später sogar mit Rundsteuersignal, welches auf die Leitung gegeben wurde, um zwischen verschiedenen Schleifen zu unterscheiden. Die Empfänger waren da die bekannten Starktonwecker, jedoch mit vorgeschalteter/interner Frequenzauswertung.
    Sebbel2
    @sebbel2: Hast du noch Bilder aus der Zeit und von der Anlage? *g*
    muss mich erst mal korrigieren ;)
    Ist natürlich Schwachsinn, was ich gestern geschrieben habe. Die Rundsteueranlage wurde komplett unabhängig der Weckerlinie etwas später aufgebaut und entsprechend über das normale Stromnetz betrieben, so wie man es heute auch noch kennt.
    Kannst mal bei den Kollegen auf der Seite schauen: http://feuerwehr-landau.de/technik/alarmierung.htm
    Da sind einige drauf von der "Anlage", die sie zu Anschauungszwecken noch ausgestellt haben.
    Detailbilder kann ich bei Bedarf machen, wenn ich mal wieder dort bin.
    Sebbel2
