Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Warum heißt Schleife "Schleife"?
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    weil jemand am Klingeldraht ziehen musste, damit die Glocken auslösen
    nur interessehalber: wurde da eine eigene Verkabelung eingerichtet oder freie Telefonleitungen verwendet?
    Servus
    Huizhaecka
    Servus
    Huizhaecka
    Da wurde in der Regel eine eigene Verkabelung gezogen. Teilweise sogar nur 1-Draht und die "Masse" wurde über Erde geholt.
    In unserer Nachbarstadt war eine solche Anlage in Betrieb (ebenfalls 1-Draht), später sogar mit Rundsteuersignal, welches auf die Leitung gegeben wurde, um zwischen verschiedenen Schleifen zu unterscheiden. Die Empfänger waren da die bekannten Starktonwecker, jedoch mit vorgeschalteter/interner Frequenzauswertung.
    Sebbel2
    @sebbel2: Hast du noch Bilder aus der Zeit und von der Anlage? *g*
    muss mich erst mal korrigieren ;)
    Ist natürlich Schwachsinn, was ich gestern geschrieben habe. Die Rundsteueranlage wurde komplett unabhängig der Weckerlinie etwas später aufgebaut und entsprechend über das normale Stromnetz betrieben, so wie man es heute auch noch kennt.
    Kannst mal bei den Kollegen auf der Seite schauen: http://feuerwehr-landau.de/technik/alarmierung.htm
    Da sind einige drauf von der "Anlage", die sie zu Anschauungszwecken noch ausgestellt haben.
    Detailbilder kann ich bei Bedarf machen, wenn ich mal wieder dort bin.
    Sebbel2
    @rundhauber
    das mit der übersetztung war nicht wörtlich sondern sinnlich gemeint...
    bsp:
    while (a != 2)
    a++;
    (ja, eig dumm da wäre eher ne for-schleife angebracht)
    in deisem fall würde die schleife 2 mal durchlaufen
    und wenn a=3 ist;)? oder iwas andres:D
    Dann is man hoffentlich nicht mehr in der Schleife...
    Felix
