Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Warum heißt Schleife "Schleife"?
    Dies ist eine Begrifflichkeit aus dem Musikinstrumentenbau, hier speziell der Orgel.
    Damals war die Filtertechnik noch nicht elektrisch, geschweige digital, so dass die Tonauswertung zuerst mit mechanisches Hohlraumresonanzkörpern, später mit kleinen Stimmgabeln erfolgte. Ich kenne da noch einen Selektivruf aus den 80ern, bei dem je Ton eine Stimmgabel eingebaut wurde, dessen Resonanz ausgewertet worden ist (sehr teuer).
    Der Vorläufer, orientiert sich technisch an der Schleifenlade in einer Orgel.
    Näher beschrieben unter :
    http://de.wikipedia.org/wiki/Windlade
    mein Name ist Programm
    Das mit der Orgel halte ich für sehr weit hergeholt, zumal die Schleife dort nicht direkt mit der Tonerzeugung zu tun hat.
    Am ehesten hat es was mit der Wiederholung der Sequenzen zu tun.
    Die Stimmgabeln wurden von Anfang an zur Erzeugung und Auswertung von Einzeltönen verwendet und waren fast bis zum Schluß in den Sirenensteuerempfängern verbaut.
    Beim Bedarf mehrerer Töne war dann die Tonspule preisgünstiger und vor allem auch kleiner.
    Es könnte auch aus der Geschichte heraus stammen. Vorläufer der FME waren vielerorts Weckerlinien (oder Rundsteueranlagen), und diese waren ja quasi schleifenförmig aufgebaut.
    Also meiner meinung nach stammt das ganze aus der Programmier Technik. Der Tonfolge wurde mehrmals wiederholt, damit auch wircklich alle das signal bekommen. (wie oben schon gesagt)
    Der Befeht "while" diene für diese Wiederholung. Und while heißt übersetzt Schleife.
    Daher kommt der Begriff "Schleife".
    (das mit der orgel halte ich auch eher für unwarscheinlich, da es zu zeit der FME sehr wohl schon elektronik gab)...xD
    Ich kenn es auch so wie Überhose...
    Servus!
    Als die ersten Weckerlinien ("Schleifen") gezogen wurden, hat mit Sicherheit noch niemand an eine for~while Schleife gedacht, daher scheidet diese Möglichkeit wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus. Selbst in den Anfangsjahren eines Pageboy II oder eines FME 82, wo der Begriff "Schleife" schon Gang und Gäbe war gab es nur wenige, die hier an eine evtl. später zu verwendende programmierte Schleifenanweisung dachten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    "Schleifen"
    das kommt aus dem "nachrichtentechnischen Mittelalter". Als es noch keine Funkmeldeempfänger gab, waren bei der "stillen" Alarmierung innerhalb des Gebietes die einzelnen Häuser/Wohnungen mittels Draht/Leitung mit einander verbunden (von einem zum anderen = Schleifen). Der Alarm wurde darüber ausgelöst (dann ging der Wecker (Starkstromglocke) los..- das war laut....
    mfg Paul
    da haben wir frage zwei... wieso werden schleifen GEZOGEN? der dispo DRÜCKT doch auf knöpfe um es klingeln zu lassen...
    weil jemand am Klingeldraht ziehen musste, damit die Glocken auslösen
    [...] Und while heißt übersetzt Schleife [...]
    Welches Wörterbuch benutzt Du?
    Als Substantiv bedeutet while übersetzt Weile, Zeitspanne, als Konjunktion während, obwohl, solange.
    Als geeignete Übersetzung für eine Melderschleife nimmt man besser loop.
    MkG
    Rundhauber
