Ergebnis 1 bis 15 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
    Klar. Hab ja nichts geändert. Nur installiert
    Stürzt ab
    Hallo, also Programm läuft soweit, aber wenn ich auf Fax gehe und ein Fax zum Test anklicke als .tif Datei beendet sich das Programm automatisch.
    WEiss hier einer abhilfe?
    Nur die Harten kommen in den Garten
    Falls sich das Programm beim einlesen einer *.tif Datei beenden dann liegt das an der kompression der Datei.
    ES KÖNNEN KEINE KOMPRIMIERTEN FAXDATEIEN AUSGEWERTET WERDEN!!!
    Hatte das Problem Anfangs auch.
    Kann auch sein, das bei dir der falsche tesseract Ordner angegeben ist.
    Aber da hab ich normal ne Fehlermeldung die am Anfang ausgegeben wird.
    Schaut sehr gut aus das Programm...
    Gibts die Möglichkeit ein beliebiges Programm nach dem Auslesen des Faxes zu starten???
    Ich bräuchte eine Möglichkeit, die ausgelesenen Daten per HTTP-Aufruf an einen Webserver weiterzugeben, also zum Beispiel einen Aufruf einer Batchdatei, die eine Textdatei ausließt oder so...
    Felix
    Also wenn ich nen anderen Pfad angebe, stürzt bei mir das Programm ohne Anmeldung ab.
    Man kann für jedes alamierte Fahrzeug ein externes Programm starten.
    Ja nur falls er den Ordner nicht finden kommt ne Fehlermedlung.
    Er überpürft nicht ob die Sprache darin passt
