Software sieht sehr gut aus. Funktioniert auch, nachdem ich noch Framework 4 installiert habe.
Jetzt muss die Leitstelle nur noch unsere Faxnummer einpflegen. Dann gibts weitere Rückmeldung.
Danke
Danke
muss das Alarmfax ein bestimmtes Format haben oder wie habe ich mir das vorzustellen?
C-A-F-S
Wenn ich das richtig gesehen habe, kann man ein Fax manuell einscannen.
Hier werden dann die einzelnen Wörter in Spalten und Zeilen dargestellt.
Diese kannst du dann nach belieben ausgeben lassen
als Endung .tif, aber das hast du ja nicht gemeint oder?
gruß, Markus
die endung muss *.tif oder *.tiff sein der windows faxdienst erstellt so eine Datei beim empfangen.
Man kann eine Faxdatei manuel einscannen um das ergebnis zu sehen und die spalten und zeilen einzustellen...
Ja is auch richtig...
Mit "Manuell" meine ich du musst die datei auswählen welche "eingescannt" (mit ocr ausgelesen) werden soll :D
Also noch mal zum Verständnis:
-Fax kommt von der LST auf den PC (als .pdf?)
-Windows Faxdienst wandelt in .tiff um
-OCR Programm wandelt das Fax in "Textbausteine" um
-die dann vom Programm Alarmfax auf den Bilschirm angezeigt werden
So in etwa richtig.... und dass läuft alles automatisch ab?
C-A-F-S
mh..
dan würde aber bei schleife 12345 VU
und bei schleife 12345 Brand immer die gleich aao angezeigt oder ?
Gruß MasterOfFire
