die endung muss *.tif oder *.tiff sein der windows faxdienst erstellt so eine Datei beim empfangen.
Man kann eine Faxdatei manuel einscannen um das ergebnis zu sehen und die spalten und zeilen einzustellen...
Ja is auch richtig...
Mit "Manuell" meine ich du musst die datei auswählen welche "eingescannt" (mit ocr ausgelesen) werden soll :D
Also noch mal zum Verständnis:
-Fax kommt von der LST auf den PC (als .pdf?)
-Windows Faxdienst wandelt in .tiff um
-OCR Programm wandelt das Fax in "Textbausteine" um
-die dann vom Programm Alarmfax auf den Bilschirm angezeigt werden
So in etwa richtig.... und dass läuft alles automatisch ab?
C-A-F-S
Hab jetzt alles eingerichtet, aber wenn ich jetzt auf Optionen klicke, dann stürzt das Programm ab
Windows 7 x64 und
Windows XP
[Window Title]
AlarmFax
[Main Instruction]
AlarmFax funktioniert nicht mehr
[Content]
Windows kann online nach einer Lösung für das Problem suchen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: alarmfax.exe
Problemsignatur 02: 0.1.1104.0
Problemsignatur 03: 4cd2ef45
Problemsignatur 04: AlarmFax
Problemsignatur 05: 0.1.1104.0
Problemsignatur 06: 4cd2ef45
Problemsignatur 07: 88
Problemsignatur 08: 0
Problemsignatur 09: System.NullReferenceException
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 0a9e
Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Zusatzinformation 3: 0a9e
Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Versuch mal das auf einer anderen Partition, nicht das Systemvolume, zu installieren.
Und dann ebenfalls als Administrator ausführen.
Hatte es erst auf meiner Partition installiert, wo nur Programme drauf sind und anschließend es mit C: versucht. Beides mal gleicher Fehler
Admin erbrachte keine Änderung
zwischenzeitlich hatte ich keinen Zugriff auf die Datenbankdatei (wenn auf C: installiert). Musste erst die Dateiberechtigung ändern
edit: Trägt sich die Software noch irgendwo ein? Also z.B. in %appdata% ?
Würde gern nochmal alles richtig deinstallieren
Geändert von Ghost~Talker (13.12.2010 um 13:54 Uhr)
mh..
dan würde aber bei schleife 12345 VU
und bei schleife 12345 Brand immer die gleich aao angezeigt oder ?
Gruß MasterOfFire
Du kannst die Schleife dann noch zusätzlich mit dem Schlagwort oder Fahrzeug verknüpfen um Brand oder VU zu unterscheiden...
ok.. wen das geht.
hab nur das problem das er mir die schleife nicht aus dem fax liest.
wen du willst kann ich dir mal mein Test fax zukommen lasen zum überprüfen.
Mein Problem ist.
Wen ich Über Schlagwort gehe.
Schlagwort -> Diagnose = im Fax Wohnhausbrand
In der AAO lege ich an
Schalgwort enthält: Wohnhausbrand
Fahrzeuge geb ich den 11 an.
Aber bei der Ausertung sehe ich nur die Adresse mit Anfahrtsweg .
Sonst nix :
Die Auswerung mit dem Muster Fax geht soweit.
Nur eben meine AAO nicht :-(
Geändert von MasterOfFire (10.03.2012 um 10:01 Uhr)
Gruß MasterOfFire
