Seite 2 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 182
Thema: Alarmfax Auswertung & Anzeige
    Also noch mal zum Verständnis:
    -Fax kommt von der LST auf den PC (als .pdf?)
    -Windows Faxdienst wandelt in .tiff um
    -OCR Programm wandelt das Fax in "Textbausteine" um
    -die dann vom Programm Alarmfax auf den Bilschirm angezeigt werden
    So in etwa richtig.... und dass läuft alles automatisch ab?
    C-A-F-S
    Hab jetzt alles eingerichtet, aber wenn ich jetzt auf Optionen klicke, dann stürzt das Programm ab
    Windows 7 x64 und
    Windows XP
    [Window Title]
    AlarmFax
    [Main Instruction]
    AlarmFax funktioniert nicht mehr
    [Content]
    Windows kann online nach einer Lösung für das Problem suchen.
    Problemsignatur:
    Problemereignisname: CLR20r3
    Problemsignatur 01: alarmfax.exe
    Problemsignatur 02: 0.1.1104.0
    Problemsignatur 03: 4cd2ef45
    Problemsignatur 04: AlarmFax
    Problemsignatur 05: 0.1.1104.0
    Problemsignatur 06: 4cd2ef45
    Problemsignatur 07: 88
    Problemsignatur 08: 0
    Problemsignatur 09: System.NullReferenceException
    Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.48
    Gebietsschema-ID: 1031
    Zusatzinformation 1: 0a9e
    Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Zusatzinformation 3: 0a9e
    Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  3. #18
    Versuch mal das auf einer anderen Partition, nicht das Systemvolume, zu installieren.
    Und dann ebenfalls als Administrator ausführen.
  4. #19
    Hatte es erst auf meiner Partition installiert, wo nur Programme drauf sind und anschließend es mit C: versucht. Beides mal gleicher Fehler
    Admin erbrachte keine Änderung
    zwischenzeitlich hatte ich keinen Zugriff auf die Datenbankdatei (wenn auf C: installiert). Musste erst die Dateiberechtigung ändern
    edit: Trägt sich die Software noch irgendwo ein? Also z.B. in %appdata% ?
    Würde gern nochmal alles richtig deinstallieren
    Geändert von Ghost~Talker (13.12.2010 um 14:54 Uhr)
  5. #20
    Die datenbankdatei muss sich in dem Ordner befinden in dem sich auch die exe befindet...
    Sonst hast keinen Zugriff drauf.
  6. #21
    Klar. Hab ja nichts geändert. Nur installiert
  7. #22
    Stürzt ab
    Hallo, also Programm läuft soweit, aber wenn ich auf Fax gehe und ein Fax zum Test anklicke als .tif Datei beendet sich das Programm automatisch.
    WEiss hier einer abhilfe?
    Nur die Harten kommen in den Garten
  8. #23
    Falls sich das Programm beim einlesen einer *.tif Datei beenden dann liegt das an der kompression der Datei.
    ES KÖNNEN KEINE KOMPRIMIERTEN FAXDATEIEN AUSGEWERTET WERDEN!!!
    Hatte das Problem Anfangs auch.
    Kann auch sein, das bei dir der falsche tesseract Ordner angegeben ist.
  10. #25
    Aber da hab ich normal ne Fehlermeldung die am Anfang ausgegeben wird.
  11. #26
    Schaut sehr gut aus das Programm...
    Gibts die Möglichkeit ein beliebiges Programm nach dem Auslesen des Faxes zu starten???
    Ich bräuchte eine Möglichkeit, die ausgelesenen Daten per HTTP-Aufruf an einen Webserver weiterzugeben, also zum Beispiel einen Aufruf einer Batchdatei, die eine Textdatei ausließt oder so...
    Felix
  12. #27
    Also wenn ich nen anderen Pfad angebe, stürzt bei mir das Programm ohne Anmeldung ab.
  13. #28
    Man kann für jedes alamierte Fahrzeug ein externes Programm starten.
    Ja nur falls er den Ordner nicht finden kommt ne Fehlermedlung.
    Er überpürft nicht ob die Sprache darin passt
    Kann man die erkannten Felder in einem externen Programm irgendwie auslesen???
    Felix
  15. #30
    Hab den falschen tesseract Pfad angegeben, deshalb stürzte das Programm ab.
    Jetzt gehts.
