Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Motorola 2 m Betriebsfunkgerät
    die Kanäle lassen sich im Gerät als HI-Power oder LO-Power programmieren, also Kanal mit hoher oder niedriger Sendeleistung. Dementsprechend wird über den HI-PWR die Sendeleistung für die programmierbare "hohe Sendeleistung" eingestellt und mit LO-PWR eben die niedrige.
    Jetzt müsstest Du wissen, ob deine Frequenzen als HI oder LO programmiert sind. Du kannst natürlich auch beide hochdrehen. Aber ohne passende Messtechnik würde ich da nicht dran gehen. Zumindest mal ein Leistungsmesser sollten vorhanden sein.
    Auch wenn ich normal nicht der Moralapostel bin:
    Man sollte sich im klaren sein, was man tut. Einfach ein Funkgerät anschließen und die nächst beste, wahrscheinlich noch programmierte Altfrequenz nutzten, kann ganz schnell nach hinten losgehen.
    Klar, im Amateurfunk kein Problem, wenn auf den zugelassenen QRGs Betrieb gemacht wird und entsprechende Linzenz vorhanden ist.
    Aber mal so mit 25W was in die weite Welt schicken, naja...
    Sebbel2
    Habe ja eine Frequenz, die ich mitnutzen darf. Der, dem sie zugeteilt wurde, hat es mir erlaubt. Im moment ist auf dem Gerät auch nur eine Frequenz programmiert. Das würde ja eigentlich bedeuten, wenn ich auf HI stelle die Leistung für die eine Frequenz hochdrehe, oder?
    Gruß Jockel
    Ja, wenn die programmierte Frequenz eben auch mit hoher Sendeleistung programmiert wurde. Ansonsten müsstest du den Lo-PWR hochdrehen...
    Sebbel2
    200 Euro für eine MC-Micro ??? Das ist ja extrem krass.
    Für das Geld hättes Du Dir lieber mal eine MC2100 o.ä. holen sollen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ja bin mir jetzt auch sicher das 200 €zu viel dafür sind. Hatte mich vorher nicht mit dem Thema befaßt und auch heute ist es mir nicht möglich die Frequenz zu programmieren. ein 2100 oder auch GM 900 sind sicher die bessere Wahl. werde mal mit dem Händler sprechen. Könnte mir denken, das er doof macht.
    Hmm, merkwürdig. Da hat dir ein Frequenznutzer erlaubt die Frequenz mit einer Feststation mit zu benutzen?
    Wer bitte kümmert sich um die Anmeldung und die Gebühren?
    Wer kümmert sich um Einhaltung der Frequenznutzungauflagen (Funkbetrieb zwischen Feststationen ist idr. nicht erlaubt!)
    Und mehr als 6W ist zwar möglich, aber nur nach Rücksprache mit der Bundesnetzagentur und wenn es gute Gründe dafür gibt.
    Das glaube ich bei dir aber nicht!
    6W reichen für verflixt vieles mehr als reichlich aus!
    Las das in einer Funkwerkstatt machen!
    Wenn da momentan 6W raus kommen, dann liegt deine Unzufriedenheit nicht am Gerät!
    Falsche Antennenkonstruktion, falsches/defektes/zu dünnes/zu langes Antennenkabel usw.
    Feststationen brauchen Feststationsantennen. Diese montiert an einer geeigneten Stelle (auf's Dach, ruhig ein paar Meter Mast dadrunter).
    Hallo an Alle
    Danke für die vielen interessanten Tips und Informationen. Ich setze das Gerät (es sind 2 gleiche) Mobil in 2 Fahrzeugen ein. Ich werde mich morgen mal mit meinem Händler unterhalte, das ich mit der Leistung nicht zufrieden bin. Vieleicht kommt er dann ja mal raus um die Stehwelle zu kontrollieren oder er hat sogar ein moderneres Gerät.
    Gruß Jörg
