Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motorola Skyfire 4s auf FMS Auswertung einstellen
    Das hört sich gut an und bis zu wie viele Fahrzeuge kann ich ein C programmieren?
    Bei uns ist es so, dass zuerst die "C" gesendet werden. Dann erfolgt die Alarmierung per 5-Tonfolge.
    Habe das mal getestet, muss aber sagen, dass der FME, wenn er mit alarmieren per FMS programmiert ist (löst auf C aus) nicht immer zuverlässig alarmiert!
    Schönes WE
    Schönes WE
    Wenn bei uns Alarm ist, dann werden eh mehrere Fahrzeuge per C alarmiert und eines davon schlägt mit Sicherheit aus ... aber zu meiner Frage von vorhin hättest du auch eine Antwort?
    Ich glaube es waren auch 25 FMS Codes was gespeichert werden können.
    Auf jeden Fall aber mehr als 12 oder? Diese Information hängt davon ab ob ich mir diesen anlege oder nicht ... kann weder in einer Bedienungsanleitung noch im Internet was dazu finden. Überall steht immer nur die Anzahl der Schleifen aber nicht der FMS
    FMS-Codes
    Tach!
    Dem alten FME88 konnte/kann man 25 FMS-Codes oder 25 Tonfolgen programmieren, der aktuelle Skyfire 4 kann mit 30 FMS-Codes oder 36 Tonfolgen programmiert werden.
    Als FMS-Empfänger läßt sich ein Skyfire individuell programmieren. Entweder mit einem einzelnen Status, oder mit allen und das wahlweise entweder nur mit Richtung Fahrzeug -> Leitstelle oder umgekehrt oder in beide Richtungen. Man kann den Melder sogar so programmieren, dass er piept, sobald ein (programmiertes) Fahrzeug die Sprechtaste oder einen beliebigen Status drückt (frei Auswertung).
    Der Status ist folgender Buchstabe zugeordnet:
    1 = A
    2 = E
    3 = C
    4 = F
    5 = H
    6 = J
    7 = L
    8 = P
    9 = U
    10 = c
    11 = d
    12 = h
    13 = o
    14 = u
    Sprechtaste = Leerzeichen
    Wenn du spezielle Fragen zur Programmierung hast, dann kannst du mich ja per PN kontaktieren.
    Zitat Zitat von Feuerteufelchen Beitrag anzeigen
    Tach!
    1 = A
    2 = E
    3 = C
    4 = F
    5 = H
    6 = J
    7 = L
    8 = P
    9 = U
    10 = c
    11 = d
    12 = h
    13 = o
    14 = u
    Na das ist doch mal eine Aussage ... ich danke dir recht herzlich! Werde mir jetzt um einen Melder schauen, dass ich den so günstig wie möglich finde und melde mich dann nochmal bei dir wenn nötig!
    Vorab: zum programmieren ist die Software PGA88 notwendig und wahrscheinlich ein Verbindungskabel zum PC oder? Sind die beim Melder normal dabei oder müssen die extra geordert werden?
