Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motorola Skyfire 4s auf FMS Auswertung einstellen
    Hallo Forum,
    ich habe hier einen Skyfire 4s (Baugleich mit dem 88s) in der letzten Version liegen.
    Wenn man diesen Melder nun auf FMS Auswertung programmieren mag, was muss man einstellen, damit nur der Status 3 vom Fahrzeug bzw das C von der Leitstelle durchkommt?
    Es gibt ja die Auswahl von: A, E, C, F, H, J, L, P, U, c, d, h, o, u
    Welche dieser Buchstaben ist was?
    Ich hoffe, es kann mir hier wer helfen. Danke
    checker112 Gast
    du musst das große C programmieren, und natürlich den Richtungsbit beachten "Leitstelle zum Fahrzeug"
    Mir scheint dass hier das der einzig eher richtige Beitrag ist wo ich meine Frage loswerden kann:
    Ich überlege mir einen FME-Melder zu kaufen um bei uns einen Alarm nach dem C zu erhalten. Jetzt habe ich aus den Thread´s hier rausgelesen, dass man dann per Programm das C programmieren muss und dann löst er aus aber wie läuft das ins Detail?
    Wir sind eine größere Wache und haben weit über 10 Fahrzeuge und wann löst der Melder aus wenn mehrere Fahrzeuge ein C erhalten? Was wird da einprogrammiert oder kann man da die FME-Codes der einzelnen Fahrzeuge programmieren dass egal welches Fahrzeug ein C erhält, der Melder auslöst?
    Wie läuft dann die Programmierung ab?
    Du kannst zu jedes Fahrzeug einzeln programmieren und einen eigenen Buchstaben zuordnen.
    Das hört sich gut an und bis zu wie viele Fahrzeuge kann ich ein C programmieren?
    Bei uns ist es so, dass zuerst die "C" gesendet werden. Dann erfolgt die Alarmierung per 5-Tonfolge.
    Habe das mal getestet, muss aber sagen, dass der FME, wenn er mit alarmieren per FMS programmiert ist (löst auf C aus) nicht immer zuverlässig alarmiert!
    Schönes WE
