Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: alarmpfeife + orientierungslicht
    hallo
    ich habe mir bei ebay so eine alarmpfeife + orientierungslicht gekauft.
    nun brachte mir die post das päckchen und ich schloß erwartungsvoll die alarmpfeife an.
    nun kamen schon 2 alarme in der zeit auf meinen pieper aber nix passierte weder orientierungslicht noch alarmpfeife.
    sicher wird das an mein ladegerät liegen oder habt ihr eine idee was das sein könnte?
    ich hänge nochmal ein bild ran mit der sachlage ist eigentlich eindeutig zu sehen was mein problem ist :D
Hits:	370
Größe:	345,7 KB
    Bis später auf 4 Meter! :D
    das ganze kann auch an der Programmierung von Melder liegen!
    Schau doch mal nach wenn du die Möglichkeit hast.
    Du kannst auch mal die das Relais durchmessen wenn du ein Testsender oder ähnliches parat hast.
    Gruß drex
    nun ja ich habe einen ausdruck von den einstellungen aus der PSW vor mir liegen aba was muss ich suchen?
    hmm relais durchschauen ist schlecht hab ich nix zu hier
    ich habe noch einen boss 900 hier da kommt morgen ein probealarm rauf da werde ich ja auch sehen ob es vielleicht mit dem 900 funktioniert
    faboi Gast
    Da ist doch die rote LED an. Also sollte auch das Relais anziehen, da es laut dem Schaltplan aus meinem Kopf hardwaremäßig gekoppelt ist.
    Mir würde spntan nur die falsche/gar keine Spannung vom LG einfallen. Gibt es einen Hinweis wie die Brücken im LG sein sollen oder welche Spannung benötigt wird?
    also heut war der probealarm und es ist auch beim 900 nix passiert
    ich hab davon eher weniger ahnung aber wenn die rote alarm lampe leuchtet ja, dann müsste doch eig die pfeife auch gehn oder?
    faboi Gast
    Hast du mein Beitrag überhaupt gelesen? Wenn nein, bitte nachholen!
