Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: alarmpfeife + orientierungslicht
    hallo
    ich habe mir bei ebay so eine alarmpfeife + orientierungslicht gekauft.
    nun brachte mir die post das päckchen und ich schloß erwartungsvoll die alarmpfeife an.
    nun kamen schon 2 alarme in der zeit auf meinen pieper aber nix passierte weder orientierungslicht noch alarmpfeife.
    sicher wird das an mein ladegerät liegen oder habt ihr eine idee was das sein könnte?
    ich hänge nochmal ein bild ran mit der sachlage ist eigentlich eindeutig zu sehen was mein problem ist :D
Hits:	355
Größe:	345,7 KB
    Bis später auf 4 Meter! :D
    das ganze kann auch an der Programmierung von Melder liegen!
    Schau doch mal nach wenn du die Möglichkeit hast.
    Du kannst auch mal die das Relais durchmessen wenn du ein Testsender oder ähnliches parat hast.
    Gruß drex
    nun ja ich habe einen ausdruck von den einstellungen aus der PSW vor mir liegen aba was muss ich suchen?
    hmm relais durchschauen ist schlecht hab ich nix zu hier
    ich habe noch einen boss 900 hier da kommt morgen ein probealarm rauf da werde ich ja auch sehen ob es vielleicht mit dem 900 funktioniert
    faboi Gast
    Da ist doch die rote LED an. Also sollte auch das Relais anziehen, da es laut dem Schaltplan aus meinem Kopf hardwaremäßig gekoppelt ist.
    Mir würde spntan nur die falsche/gar keine Spannung vom LG einfallen. Gibt es einen Hinweis wie die Brücken im LG sein sollen oder welche Spannung benötigt wird?
    also heut war der probealarm und es ist auch beim 900 nix passiert
    ich hab davon eher weniger ahnung aber wenn die rote alarm lampe leuchtet ja, dann müsste doch eig die pfeife auch gehn oder?
    faboi Gast
    Hast du mein Beitrag überhaupt gelesen? Wenn nein, bitte nachholen!
    oh sry hab ich nicht gelesen.
    nein ich habe von dem LG überhaupt keine ahnung und von der ganzen materie genaoso wenig
    Was sagt die Kilometerzahl in der Alarmmeldung aus?
    Entfernung zur ff?
    Entfernung zur ff?
    (z)sinnlos e frage die garnicht hier her gehört?
    Warum ist die Frage sinnlos?
    Soll deswegen ein extra Thema aufmachen?
    wäre ne idee weil ich die frage jetz zu dem thema nich zuordnen kann oder?
    Was soll ich dann dort reinschreiben?
    Hallo rumble1311,
    du hast in diesem Topic:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...632#post379632
    ein Bild von deinem FME. Was hat das -1km im Display zu bedeuten?
    ein wenig sinnlos oder?
    Aber wenn du es nicht sagen willst...in den Hintern kriech ich dir dafür nicht...
    @ rumble1311
    Wie alt ist das Ladegerät?
    Bis Anfang 2000 wurden Ladegeräte ohne aktivierte Spannungsversorgung ausgeliefert. Dann müsste diese bei deinem vielleicht noch aktiviert werden.
    Schau doch einfach im Downloadbereich nach dem Lagegerät LGRA 429 und der Alarmpfeife. Da steht auch drin wo und was gebrückt werden muss.
    @faboi
    Es ist richtig, dass die rote Lampe mit dem Relais gekoppelt ist und dann für 10sec anzieht. Aber ohne externe Spannung nützt das dann nichts.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Zitat Zitat von Rescue_911 Beitrag anzeigen
    @ rumble1311
    @faboi
    hi
    danke erstmal aber ich hab im downloadbereich geschaut und die bedienungsanleitung gefunden aba dort stand nichts was mir weiter hilft oder kannst du mir auf die sprünge helfen?
    faboi Gast
    @faboi
    Und warum meinst du frag ich dann ob irgendwas bezgl. der Spannung bekannt ist? Und nein, es müssen nicht 10 Sekunden sein.
    @rumble1311: Schau mal ob irgendwelche Daten auf dem Summer stehen.
