Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Optimale POC32-Einstellung
    Nach einem Neuaufbau meines PCs stelle ich fest, dass POC32 längst nicht mehr so gut empfängt wie vorher (obwohl Hardware und OS unverändert sind). Beispielsweise wird das alle zwei Minuten ausgestrahlte Positions-Signal nur noch etwa jedes dritte Mal ausgewertet. Nun suche ich nach der "optimalen" Einstellung.
    In diesem Zusammenhang würde mich mal eurere Konfig interessieren. Was heisst zum Beispiel das TX-Delay, welches sich unter OPTIONEN -> POCSAG -> EIGENSCHAFTEN im Register ENCODER befindet? Hat das auf dem Empfang via Soundkarte Einfluss?
    Macht es Sinn, den FIR Filter zu aktivieren?
    Habt ihr die Fehlerkorrektur an oder nicht? Wenn ich sie aktiviere, empfängt die Kiste zwar mehr, aber auch viel zerstümmelte Daten.
    Wäre prima, wenn wir uns da mal austauschen könnten.
    Cu, FWN
    zum Thema "FIR Filter" kann ich nur sagen, das ich ihn einschalten muß wenn ich über den Disc. Ausgang auswerte und ausschalten wenn ich den Kopfhörerausgang benutze.
    Fehlerkorrektur hab ich auch an, macht aber keinen großen Unterschied.
    Ansonsten denke ich mal das die Optimale Einstellung doch sehr von der Gegend in der man wohnt abhängt.
    Holger
    Tach Post
    Alles an was anzumachen geht :-))
    Fehlerkorrektur
    FIR Filter
    Benutze aber nen Diskriminatorausgang
    Gruß Scanfreak
    Auf keinen Fall den Fehlerkorrektur einschalten !
    Weil du bekommst bei einer Meldung 3 DAU Signale. 2 Davon sind verrauscht und eine in Top Qualität. Wenn du nun die Fehlerkorrektur einschaltest will das Pragramm die verrauschten DAU´S entschlüsseln . Und raus kommen Unbekannte Ric´s und sinnlose Hieroglyphen.
    Z.B
    000012 ?ßbb$
    (als Ric) (als Meldung)
    fabifri Gast
    Tja, das mit den Einstellungen ist so ne Sache. Ich habe das Problem, dass der Empfang eigentlich soweit OK ist, jedoch wird jede Meldung immer abgeschnitten. Während man es Akustisch hört, dass die Meldung immernoch andauert, hat POC32 die Meldung schon in der Liste, jedoch abgeschnitten. (sprich zu Früh)
    Ich experimentiere immernoch herum... Ansonsten meine Settings sind:
    Fehlerkorrektur = AUS
    FIR-Filter = EIN
    Wie siehts bei euch mit dem Pegel aus? Wo muss der i.E. liegen?
    Danke+ Grüße
    Fabian
    pegel 3-4 kästchen.
    Wir Machen Hausbesuche!
    Pegel
    Ich benutze auch nen Disc-Ausgang, habe alles ausgeschaltet und einen Eingangspegel von etwa 10 Klötzchen. Die Auswertung ist eins A, keine Probleme...
    Ich hatte nach der Neuinstallation des Systems auch ähnliche Probleme, obwohl eigentlich alles gleich geblieben ist, bekomme ich nur noch einen maximalen Pegelausschlag von ca. 75% hin. Anfangs war die Auswertung (zwei miese und ein guter DAU) auch mies, bis ich dann mal daran gedacht habe, den Haken bei diesem Filter zu setzen. Seit dem geht es wieder sehr gut. Kleine Ursache, große Wirkung.
    Warum der Pegel aber so mickrig bleibt, habe ich immer noch nicht verstanden.
    Badmax Gast
    kann mir evtl. mal jemand einen Screenshot schicken, wie ich alles einstellen muss? Wäre euch echt dankbar....
    Holger
    Ich dachte es ist ein Disc.-Ausgang erforderlich. Oder warum benutzt Du Kopfhörerausgang???
    Blinky
    Geändert von Blinky (02.12.2008 um 21:08 Uhr)
    So unter Windows XP klappt die Auswertung bei mir ohne Diskriminatorausgang.
    Unter Vista wird nichts erkannt bei mir.
    Blinky
    Poc32 auf Win7
    Hallo.
    ich bin immer noch am fummeln mit den richtigen Einstellungen.
    Wer kann mir helfen und kommt vielleicht sogar aus DO da es ja anscheinend von Ort zu Ort unterschiedlich ist.
    Empfange zwar das Siganl aber es wird nicht ausgewertet. Habe mal Screenshots meiner Einstellungen angehängt.
Hits:	1846
Größe:	38,6 KB
ID:	12271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1659
Größe:	31,6 KB
ID:	12272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2069
Größe:	51,7 KB
ID:	12273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1962
Größe:	54,1 KB
ID:	12274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1604
Größe:	45,1 KB
    Bild 4 Soundquelle. Microfon müssteste in LineIn ändern.
    Dann müsstest Du ggf. noch Einstellungen im Gerätemanager vornehmen.
    Bei mir hat es geholfen, die Rauschsperre vom Scanner zu öffnen. Da ich ihn sowieso tonlos habe macht das ja nichts. Seit dem wertet er wirklich jedes Zeichen aus!
    Für Pocsag wird das Signal in 99% der Fälle per Diskriminatorausgang dem Line-In der Soundkarte zugeführt, d.h. noch vor irgend welchen Filtern und der Rauschsperre. Man kann also getrost die Rauschsperre zu lassen und den Lautstärkeregler auf 0 drehen.
