Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Atemschutzholster
    Zitat Zitat von Boss925 Beitrag anzeigen
    aha und warum haben viele feuerwehren die taschen dran selbst die bfs haben das und ich denke mal nicht das sie alle die genemigung haben oder so
    Warum fahren viele Autofahrer schneller obwohl es verboten ist?
    Sie tun es einfach.
    wo will man den eine rettungs schere oder messer anbringen oder eine bandschlinge oder eine adalit lampe oder ein totmanwarner?
    Mit Verlaub gesagt, daß ist dein Problem.
    Ändert aber nichts daran, sobald du etwas an deinen PA befestigst, bist du Hersteller dieser Kombination aus PA und Holster und bist nach dem Produkthaftungsgesetz dafür voll haftbar.
    Sie tun es einfach.
    das ist auch alles richtig was du sagst
    wen ich bei der firma fire pax ein holster kaufe kann ich es nicht am pa machen richtig?
    und wie soll ich die ganzen sachen mitschlepen lampe fluchthauben funk und das alles ?
    was mache ich wen ich im seil hängen bleibe ?
    und ich keine schere bei habe weil ich es nicht am pa machen kann ?
    Können schon, aber du darfst es nicht.
    Und nochmal ...
    Das ist ganz allein dein Problem, wenn du meinst sowas mitzunehmen, dann müßtest du es in die Taschen der Überjacke und Hose stecken.
    Ändert alles nichts daran das du es nicht darfst.
    Wenn du es nicht glaubst schreibe doch einfach den Hersteller deines PAs an und laß dir SCHRIFTLICH versichern, das er weiterhin für den PA haftet wenn du einen Atemschutzholster angebracht hast.
    ja wen wir es dan nun so genau nehmen
    darf ich an meine hupf jacke marke egal kein namensstreifen von der firma xy dran zu machen dan dürfte ich am pa auch nicht jede flasche dran machen nur die für den pa bestimmt sind
    ja ich werde am montag bei der firma dräger nachfragen und mal schauen was sie sagen und es mir schrieftlich geben lasen
    Das stimmt sogar genau so.
    Die Jacke verliert dadurch die Zertifizierung weil diese nicht mit Namensstreifen getestet wurde.
    Damit ärger ich mich den ganzen Tag auf der Arbeit rum wir stelle Schutzbekleidung her so Flammhemmende und Säurehemmende Sachen.
    Und da kommt es genau auf sowass an.
    Außerdem musst du abwägen, was wahrscheinlicher und besser ist:
    1. dein Holster + Inhalt stört die Funktion deines PLA
    2. der Inhalt rettet dein Leben aus einer Gefahrensituation oder erleichtert dir die Arbeit
    Nachdem du das abgewogen hast kannst du entscheiden.
    Haft bar bist du vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer, als dass dein Holster die Funktion deines PLA stört.
    ja richtig blos wen es am beckengut ist stört es nicht und die meisten haben auch die totmannwarner am schultergurt dran und da finde ich stören sie alleine wo die leitungen und manumeter sind
    Wobei ich nach wie vor die Frage stelle was passiert wenn sich dir der Lungenautomat auf Grund eines nachgewiesen Konstruktionsfehlers im Innenangriff selbst zerlegt. M.E. entscheiden dann die Gerichte und die Gutachter ob, egal wer welches Blatt Papier schwarz gemacht hat, ob das Atemschutzholster am Beckengurt dafür kausal war.
    Leider Gottes / Gott sei Dank gibt es einen solchen Fall noch nicht.
    Wobei mir als Anwender das auch scheißegal sein kann, meine Leistungen gemäß SGB VII bekomme ich so oder so ..
    Schön.. und wenn ich dann das Monophon an das Koller meiner Jacke klippe, das XAM 2000 aussen an der Hose festmache und meine Little Ed an die Öse für das Funkgerät hänge?
    Was ist mit Isotemp Flaschenüberzügen über GFK Flaschen?
    Für mich ist es bis heute unbegreifbar das sich nicht ein Hersteller gefunden hat der sich ein Messer oder eine Bandschlingentasche am PA hat zertifizieren lassen .
    Stattdessen hat man eine Feuerwehrzubehörtasche entwickelt und fast genormt..
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Also meine meinung nach sehe ich in den Taschen kein problem wen ich sie am Becken gurt mache da sie ja nur mit einen klett band befestigt werden und wen man hängen bleibt von alleine Abreißne .Von daher finde ich es nicht schlecht sowas am Pa zuhaben weil es sind nützliche sachen drin und wen ich das holster von der firma Fire Pax nehme wird die firma sich schon was bei gedacht haben ?
    Nur was soll man in den Taschen reinmachen ?
    Welsche Bandschlinge ?Länge ?
    Das ist keine Auslegungssache.
    Und ich weiß nicht wie es bei euren Helmen ist, bei unseren Helmen ist das Hollandtuch vom Hersteller des Helmes, somit ist die Haftung klar, da er diese Kombination zu prüfen hat wenn er sie so verkauft.
    @ Alex22:
    Ist das Hollandtuch nur vom selben Hersteller oder explizit als zugelassenes und zertifiziertes Anbauteil benannt?
    @all:
    Was wollt ihr eigentlich noch alles mitschleppen?
    • Wir haben in vielen FW heutzutage Bekleidung, in der man wie ein Michellinmännchen rumrennt. Bewegungsfreiheit? Was ist das?
    • Es werden 7 verschiedene Türkeile mitgeschleppt. Warum reicht nicht ein größerer für alle Türen?
    • Standard-Ausrüstung für den Innenangriff: Funkgerät, Strahlrohr, Schlauch, Axt/Beil - macht 4 Dinge. 2 Truppmitglieder macht 4 Hände - fällt da jemanden was auf?
    • Aber zählen wir doch mal auf:
      • Strahlrohr
      • Schlauch
      • Stützkrümmer/Eckenschutz für den Schlauch
      • Funkgerät
      • Axt/Beil
      • Krankentrage
      • Bandschlinge
      • Türkeilsatz
      • Fluchthaube
      • Abseilgerät (der beliebte Feuerwehrgurt ist zwar (noch??) zugelassen reisst jedoch regelmäßig bei Fall aus mehr als 2 Meter! Ganz zu schweigen von der Feuerwehrleine...)
      • Wärmebildkamera
      • Werkzeugsatz für Türöffnung und kleine technische Hilfe (Säge für Dachbalken auf Person??)
      • Schuttmulde
      • Reserveschlauch
      • Schaumrohr
    • Ich möchte gerne einen 7,5-Tonnen-Rucksack für alles, was ich mitnehmen möchte beim Innenangriff....
    Hat sich mal jemand die Frage gestellt, warum wir im Grundlehrgang, ganz zum Anfang unserer Feuerwehrkarriere, den Begriff "Material-Nachforderung" nicht nur auf die Nachbarwehr sondern auch auf die eigene und deren Material vor der Tür angewendet haben? Wem sagt der Begriff "Anschlagen von Material an eine Feuerwehrleine und Hochziehen mit derselben" noch was?
    Besinnt euch mal auf unsere Grundaufgaben.
    • Die Feuerwehr soll Personen schnellstmöglich aus Gefahr retten. Dafür brauche ich Personal mit Händen und evtl. ein Brechwerkzeug um zur Person zu kommen.
    • Die Feuerwehr soll Brand bekämpfen. Dafür brauche ich Personal und Löschmittel.
    • Die Feuerwehr soll technische Hilfe leisten. Dafür brauche ich Personal und ein Fahrzeug, auf dem die Geräte verlastet sind, welches ich nächstmöglich an die Einsatzstelle stelle.
    Irgendwie fehlt mir in dieser Aufzählung das Umzugsunternehmen für die zusätzlichen Taschen, Koffer, Kisten, .... ;-)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Alles richtig was geschrieben wurde von dir
    Blos was ist wen man sich in einen seil oder kordel verhädert ?
    keine Schere kein messer bei was dan Flaschen druck geht runter
    oder ein kolege bricht zusammen wie bekomme ich den schnell aus der gefahren stelle ?
    bandschlinge um pa und auf der pa flasche rausziehen
    blos wo die sachen verstauen ?
    wen man kein holster benutzen darf ?
    Zitat Zitat von AkkonHaLand Beitrag anzeigen
    @ Alex22:
    Bei uns is es damit getestet.
    Geht ja weiter ....
    Selbst am Beckengurt kann die Sache verdammt problematisch werden.
    Stell dir vor, normal ist die Begurtung des PA flammenhemmend, deine Tasche ist es nicht.
    So dadurch das deine Tasche am PA nun zum fackeln anfängt brennts dir auch den Gurt durch.
    Dies wäre aber ohne diese Tasche nie passiert.
    Sicher verlierst du deine Versicherung als AGTler nicht.
    Aber der, der dieses "neue" Produkt in Verkehr gebracht hat bekommt Ärger weil er sich nicht an diverse Richtlinien gehalten hat und die Versicherung wird mit 100% den Hersteller, sprich der die Tasche angebracht hat, in Regreß nehmen.
    Und auch wenn es nur den LA zerlegt und eine Tasche war dran...
    Ich garantiere dir eins, fakt ist, das Teil hat keine Zulassung mehr und Dräger, Auer, Bartels & Rieger und Scott werden sich duch ALLE Instanzen klagen um keinen Schadenersatz zu zahlen und dadurch das du selbst deine Gutachter etc zahlen mußt, wer glaubst du hat den längeren Atem?
    also die ganzen taschen von fire pax sind aus dem selben material hergestellt wie die hupf bekleidung auch von daher wird es nicht brennen also ist das wieder was was nicht geht
