also meine Frage bzw Idee.
In unser FF gibt es neue ELW 1 . Alles auf dem aktuellen Normstand in NRW.
Nach der passenden Verordnung müssen diese Fahrzeuge als Erstes bzw als zweites Farhrzeug zu TH, Lösch, Rettungs oder Bergeeinsätzen ausrücken.
Das Problem : Natürlich, wie immer passiert genau dieses nicht !
Lösung1 : Das Problem in die Köpfe der Leute kriegen. Möglich aber nicht die Lösung für alles. Außerdem ist es sehr schwer gerade auf der Anfahrt zum Einsatzort alle Meldungen des FMS mitzubekommen, da ja ein Rechner laufen muss. Klar kann man den Rechner schon sofort mitlaufen lassen sobald das Fahrzeug angelassen wird aber Rechner sind net immer zuverlässig.
nun zu meiner Idee:
Ein µC System was die Meldungen über einen 4m Empfänger mitzeichnet. Diese Gerät soll aber nur dann mitzeichnen, wenn vorher über den Digitalen BOS- Funk einen Alamierung der entsprechenden Gruppe statt gefunden hat. Die Arlammeldung sollte gleich mitgezeichnet werden damit beide Datensätze vom ELW PC abgerufen werden können.
Frage 1 : Sind die Normalen Digitalen Melder in der Lage, über die Schnittstelle Daten weiter zu leiten ?
Frage 2 : GIbt es so einen Ansatz schon ? habe ziemlich lange gesucht aber nix gescheites gefunden.
MFG
Daedalus
