Damit kann man was anfagen, danke.
Oh, und wenn du sowas als Mikroprozessorsystem haben willst, dann wird es teuer ;)
Einzelstücke sind -egal wo- immer teuer, und deine Aufgabenstellung in der Form gab
es wohl noch nicht. Am ehesten könntest du wohl mit meinem FMS-Dekoder mitlesen,
ohne PC, aber das Display ist recht klein und kann im Übersichtsmodus nur 12 Fahrzeuge
darstellen. Ausserdem fehlt die Uhrzeit, vielleicht würde ich Stunden und Minuten noch
hinkriegen, ansonsten würde sich die Anzahl reduzieren. Grosses Display - kein Problem,
solange der Kostenfaktor keine Rolle spielt.
Gruss,
Tim
@Tim
Es geht ja gar nicht darum, die Meldungen ohne PC sichtbar zu machen. Das µC-Gerät soll lediglich als Puffer dienen und die Meldungen so lange in einem internen Speicher zwischenspeichern, bis der PC hochgefahren ist und die Anzeige dann übernehmen kann.
Was er bräuchte ist ein Interface zwischen Funk/DME und PC, welches, wenn der PC nicht an ist (einfaches Abfragen ob 5V auf der USB-Schnittstelle o.Ä,) die Meldungen zwischenspeichert. Wenn der PC dann angeschaltet wird, sollen die gespeicherten Meldungen an den PC geschickt werden, und neue Meldungen dann natürlich auch sofort.
Gruß Joachim
